千岁寒 发表于 2018-8-23 14:24
Linux 上电到启动
[*]PC机加电 ROM BIOS 自检。
[*]BIOS 加载 bootsect 到内存 0x7C00 处,然后跳转 执行bootsect。
[*]bootsect将自身移动到 0x90000 处,并将 setup 加载到 0x902000 处;调用BIOS中断并显示 loading system ......;然后再将 system则加载到 0x10000 处(前提 system 的长度不会超 0x80000);确定根文件系统设备号。
[*]跳转到 0x902000 执行 setup。
[*]setup 利用 BIOS 中断读取机器系统数据,并将这些数据保存到 0x90000 处。
[*]然后 将 system 从 0x10000~0x8FFFF 移动到内存绝对地址 0x0000 处。
[*]设置CR0等寄存器并进入32位的保护模式,跳转到 0x0000 执行system.head。
[*]head(采用AT&T汇编)加载各个数据段寄存器并重新设置中断描述符表。
[*]IDT、GDT 以及 LDT 被加载,处理器和协处理器也已确认,分页工作也设置好了(页目录表被放在绝对地址0x0000,会覆盖掉head程序段)。
[*]最后利用返回指令将预先放置在堆栈中的/init/main.c 程序的入口地址弹出,即实现调用 init/main.c 中的 main()程序。——— 进入C的世界!!!
页: [1]
查看完整版本: Linux 上电到启动
