AliOS Things 基于组件化思想的多bin特性
摘要: 今年杭州云栖大会上,AliOS Things正式发布,其中有一个基于组件化思想的多bin特性,这是AliOS Things有专利保护的多bin fota升级解决方案的核心
今年杭州云栖大会上,AliOS Things正式发布,其中有一个基于组件化思想的多bin特性,这是AliOS Things有专利保护的多bin fota升级解决方案核心。随着我们不断的版本迭代,这里很高兴和大家分享下多bin基于AliOS Things v1.1.2版本的具体实现。这里我主要以"两个W(what、why)、一个H(how)"来展开。
What -- AliOS Things多bin特性是什么
AliOS Things v1.1.2版本实现的多bin版本(实现的是三bin方案,分为kernel、framework、app bin),主要是指AliOS Things基于组件化思想能够独立编译、烧录、OTA升级kernel、framework、app bin,这三部分通过syscall来实现彼此的函数调用,syscall是在扁平地址空间中通过访问函数数组来实现的。
fsyscall ksyscall
app ------> framework ------> kernel
如果有反向调用的需求,可以使用函数注册方式来实现。
Why -- 为什么需要AliOS Things多bin特性
AliOS Things 多bin特性到底能够带来什么好处呢?物联网设备数量众多,模组种类也繁杂,芯片厂商、模组厂商、终端厂商开发者都有自己的侧重点,但是对AliOS Things来讲,我们希望让芯片、模组厂商降低硬件成本,让终端厂商开发者简易开发,专注于应用软件的开发,而多bin特性就是为此服务的。
总结来讲,AliOS Things核心利益点就是“减成本、利开发”,具体如下:
AliOS Things拆分kernel、framework、app bin,支持细粒度fota升级,减少ota备份空间大小(甚至可以做到0备份空间升级),有效减少硬件flash成本
芯片厂商、模组厂商预置测试稳定的kernel、framework版本,开发者购买阿里云市场中的模组解决方案,专注于开发app即可
下图更直观的展示了单bin和多bin版本在fota升级上的硬件flash消耗对比:
How -- 如何实现AliOS Things多bin特性
上面我们了解了什么是AliOS Things 和AliOS Things 多bin特性的好处,那AliOS Things 多bin特性是如何实现的呢?AliOS Things多bin特性基于AliOS Things的组件化思想,组件化思想是指各个组件之间解耦,组件之间仅通过暴露出来的api接口进行交互,这样子就可以动态调整组件的位置。多bin特性就是在保有基本组件的基础上(如内核组件必属于kernel模块),动态调整其他组件来实现fota升级空间消耗的最优化(比如cloud组件可以动态在kernel、framework模块间切换,如果要最小ota备份区间,可以调整组件使得kernel、framework bin的codesize维持差不多,因为ota备份空间取kernel、framework、app bin的最大值)。
接下来我们具体分析下AliOS Things的多bin特性实现:
1、首先对组件类型要进行区分:
在AliOS Things编译体系的组件makefile 中增加了$(NAME)_TYPE变量,标明组件的类型,各个bin包含哪些组件类型如下:
$(NAME)_TYPE: app、framework、kernel、app&framework、framework&kernel、app&kernel、share(三bin共享)、默认
app bin: app、app&framework、app&kernel、share、默认
framework bin:framework、app&framework、framework&kernel、share
kernel bin: kernel、app&kernel、framework&kernel、share
注意:framework、kernel组件理论上必须标明组件类型,app组件可标可不标
2、Syscall函数调用方式说明:
AliOS Things 多bin特性的syscall方式是在扁平地址空间中的函数数组访问,而且在基于组件化的思想下,syscall是分布在各个组件中,可以灵活配置成syscall函数或者取消,使用宏来标识需要暴露的syscall接口,因为syscall接口是kernel暴露给framework、app或者framework暴露给app的,故在kernel和framework模块的组件中使用AOS_EXPORT宏来进行标识:
define AOS_EXPORT(ret,fun,argstype...)
参数说明:
ret:返回值类型
fun:函数名
argstype:参数类型,中间用逗号分隔
示例:
Int aos_get_hz(void){return RHINO_CONFIG_TICKS_PER_SECOND;}AOS_EXPORT(int,aos_get_hz, void);
使用注意点:
1、宏支持的可变参数类型前面必须是格式化参数项;
2、函数指针类型参数,请去掉fn,如int (fn)(char , int)
3、宏不支持在头文件中定义,必须在.c文件中定义,如果只有库文件,没有头文件,请把函数的宏放置在kernel模块或者framework模块的syscall文件中,分别是syscall_ktbl.c和syscall_ftbl.c
对AOS_EXPORT宏的解析是在编译过程中调用python脚本解析的,根据用户设定的宏参数,生成ksyscall和fsyscall的syscall数组和对应函数文件,脚本自动生成的文件在out/syscall目录下。
3、多bin相关文件及调用方式:
AliOS Things 多bin特性分别包含了kernel/ksyscall、framework/fsyscall、app/usyscall三个目录:
ksyscall:kernel syscall函数的数组文件
fsyscall:framework syscall函数的数组文件和kernel syscall函数在frame中的实现
usyscall:fsyscall函数在app中的实现
以mk3060芯片相应组件为例说明组件在各bin中分布以及多bin启动过程说明:
python脚本解析AOS_EXPORT宏,自动生成相应的syscall文件,如下图说明kernel、framework、app目录中的syscall文件以及脚本生成在out目录下的对应文件:
用户在移植多bin特性的时候,因为多bin特性可以单独编译,需要增加kernel、framework、app的ld链接文件,并对相应的空间布局做相应的调整。
小结
AliOS Things 多bin特性致力于 降低硬件成本,让应用开发者更高效开发。多bin特性随着版本在不停迭代,希望有更多开发者参与其中,让多bin特性更简洁、高效、好用,让多bin特性在实际场景中发挥更大作用,致力于AliOS Things生态发展。有什么需求或者指教,欢迎访问github官网:https://github.com/alibaba/Al...
这个功能自己好实现吗?
就是软件的模块化设计,没什么特别的。
页:
[1]
