dakakunmin 发表于 2018-8-28 17:33
低功耗蓝牙技术的温湿度传感器方案
在这个物联网迅猛发展的时代,各式各样的物联网产品也随之产生,温湿度监测是比较基础而广泛使用的技术。而蓝牙技术作为一种较成熟的无线通信技术,在温度传感器领域有这天然的优势,将蓝牙技术和温湿度检测技术相融合设计的蓝牙无线温度传感器,不但可以方便、实时、可靠地将采集到的温湿度数据传输给控制后台(如APP),大幅度提高了温湿度测量的精准和实时性,同时,蓝牙温湿度传感器对于电量的消耗非常低,通常可以数月甚至数年都不用更换电池,大大减轻了人力成本和能源成本。蓝牙温湿度传感器的强大功能和便捷性,以及微小体积,让其能够广泛应用于日常生活中的各个领域,如昇润科技开发的蓝牙温度传感器,能够在-40℃-80℃的恶劣工作环境下工作,适用于仓库、车间、博物馆、冷冻室、智能家居等各行业,配合网关,还可以和其他智能电器联动。湿度传感器与蓝牙模块怎么连接?温湿度传感器只是传感器中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。那怎么与蓝牙模块连接呢?首先这个传感器必须具备蓝牙功能,其次,与传感器蓝牙相连接的蓝牙模块需要具备UART/SPI等接口,通过蓝牙模块的UART/SPI接口与传感器连接就可以了。温湿度传感器相关参数
工作温度范围-40~85摄氏度
相对湿度范围0% 至 100%
温度精度±0.2°C(典型值)
湿度精度湿度精度为 ±2%
平均工作电流<20uA
工作天数CR2032电池标称电量240mA,理论可用寿命为1年。
空中升级支持
BLE射频
调制方式GFSK
频率范围2402〜2480MHz(2.4G ISM 频带)
发射功率范围-21〜+5dBm typical
RX 灵敏度-97dBmtypical
BLE版本支持BLE4.0,BLE4.2
使用说明1、平时定时监测温湿度数据(5s/次),定时蓝牙广播数据(5s/次),蓝色指示灯慢速闪烁(10s/次),可以通过网关查看记录温湿度变化。2、当温度或者湿度超过设置的值之后,红灯快闪提示(1s/次)。3、长按按键2s,进入快速蓝牙广播状态,此时可以进行连线,更新配置或者OAD升级。
dakakunmin 发表于 2018-8-28 18:02
铭华航电 发表于 2018-8-30 09:56
Harvard 发表于 2018-9-5 14:09
不知道精度怎么样
tom_xu 发表于 2018-9-6 15:53
建议换成可充电的方案,一年就换一次电池很烦啊。
zhiweixin 发表于 2018-9-7 08:55
深圳至为芯科技,有低功耗,小电流TWS充电盒充放电管理IC,关断截止电流10ma,充电电流300/500/1000ma,静态功耗70uA。z详情咨询罗先生18718527983,QQ:318776003
kk118a 发表于 2018-9-7 09:06
楼主有成品可出货吗?
页: [1]
查看完整版本: 低功耗蓝牙技术的温湿度传感器方案
