pengpingping198 发表于 2018-8-31 11:37
MIPI CSI转USB3.0的图像采集卡
发布时间:2018-08-31 11:37:16
截止时间:2018-09-30 11:37:16
项目周期:30天以上
现居地址:广东省广州市萝岗区
项目描述:
        一种图像采集卡,接收摄像头模块通过MIPI CSI2接口发出的图像数据(一般为RAW数据),经过转换处理后,再通过USB3.0(或PCIe)转发给PC/Windows。用途为:消费电子类,如手机、平板等摄像头自动测试用。
        主要技术指标如下:
(一)Camera端接口
(1) MIPI CSI: CSI-2, D-PHY, 4 Lane, 1Gbps/lane;Later, Up to 8 Lane? CSI-3, M-PHY, 2.5G/4Gbps?(TBD)
(2) SMIA CCP2
(3) Parallel, CCIR 656, 601
(4) Image format, Raw6/7/8/10/12/14bit; YUV422-8bit, YUV422-10bit;RGB555/565/666/888;
(5) I2C, 100KHz/400KH
(6) SPI, Sensor programming by SPI
(7) Camera CLK, Programmable OSC 1~68MHz
        (二)PC端接口
(1) USB3.0,PCIe x4(Optional)
(2) Capture Speed,Up to 3Gbps, up to 5120Mbps(PCIe)
        (三)其他
软件驱动、全套设计文件等。
        熟悉MIPI CSI、USB3.0、PCIe、FPGA、硬件驱动等。如有同类产品开发经历,敬请联系我。
        设计费面议。
去竞标
liangziusb 发表于 2019-9-21 15:57
这里有MIPI的摄像头开发板,基于CYUSB3065的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-21201341838.5.4c6e1399V3vdfj&id=584708422939
页: [1]
查看完整版本: MIPI CSI转USB3.0的图像采集卡
