落幕以前 发表于 2018-9-3 10:24
iTOP-4412开发板-QtE4.7-UVC摄像头使用例程
本文档主要介绍 迅为iTOP-4412 开发板 QtE4.7 系统下 UVC 摄像头的使用过程。工程文件是:“iTOP-4412-QtE4.7-UVC_V1.0”(注意版本更新)。用户可以直接运行工程文件中的“qtcamera”可执行文件。具体过程如下。1.1 运行测试通过 U 盘、tftp 或者 nfs 功能把“qtcamera”可执行文件拷贝到开发板,并在可执行文件的同一目录下使用“./qtcamera -qws”命令,运行该文件。如下图所示。
此时,开发板的屏幕显示如下图所示。
测试完毕。补充:本次提供的 UVC 例程只有一个简单的预览功能,用户可以在给好的源码上添加功能。在虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上打开该工程文件(因为虚拟机 ubuntu 上没有/dev/video4 节点,所以无法在虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上运行该工程),修改源码之后,通过“/opt/qt-4.7.1/bin/qmake”、“make”命令编译得到在 iTOP-4412 开发板上运行的可执行文件。
1470432022 发表于 2018-9-14 09:39
学习
落幕以前 发表于 2018-11-30 11:27
相关资料
页: [1]
查看完整版本: iTOP-4412开发板-QtE4.7-UVC摄像头使用例程
