推荐一款靠谱的工业级TFT串口屏
性能参数:
> 工业级TFT
> 尺寸: 3.5”, 4.3”, 5.0”, 5.6”, 6.8”, 7.0”, 8.0”, 9.0”, 10.1”, 10.4”
> 色彩: 64k色(16bit)
> 亮度: 高亮度/普通亮度 可选
> 通信接口: RS232 / RS485 可选
> 供电电压: 5V ~ 26.0V
> 存储: 256Mbyte高速Flash存储器(可存储1000幅画面)
> 触摸屏: 电阻屏/电容屏 可选
> 工作温度: -20° ~ +70°
> 存储温度: -30° ~ +80°
> EMC标准: 4级
基本功能:
> 支持触摸按钮、文本显示、数字、变量图标、进度条、曲线、表盘、动画、二维码、日期时间、自定义绘图等控件。
> 支持ASCII、中文(GB2312、GBK、BIG5)、韩文、俄文、日文等20余国家字符集。
> 支持多语言字库自由切换。
> 支持把PC中的任意字体生成屏可使用的字库。
> 支持英文键盘、数字键盘、中文键盘、日期时间录入键盘、密码键盘等,键盘可自定义任何风格样式。
> 支持弹出菜单、弹出提示窗口等, 可自定义任意风格的弹出窗口。
> 支持U盘更新界面(OTG方式)和PC下载界面。
> 支持屏保设定、蜂鸣器设定。
> 支持RTC时钟设定和保存(需装电池)。
> 支持多工程界面切换。
> 支持模块加密,防止界面被抄袭。
> 界面设计所见所得。
开发步骤:
(1)设计界面
安装组态软件->建立工程->导入素材->编辑控件参数
(2)下载界面
屏连接PC一键下载 或使用U盘方式更新界面
(3)通 信
按指令格式写主板与屏通信程序->主板与屏连接并交互通信
页:
[1]
