hello18 发表于 2018-9-11 15:11
HC89S003P规格
HC89S003P 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 12K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM,最多 18 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART,1 个 SPI,16 个外部中断,11+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16个中断源。选型表:
产品型号ROM BytesRAM BytesMAX FreqI/OADCTimerPWMINTWDT
HC89S003P12K256+25616MHZ1811+2312Bit*3组8Bit*1161
产品型号VoltagTEMPPackageSimulatorProgrammerDatasheetDemoCodeDemoBoard
HC89S003P2.0-5.5V-40~+85°CTSSOP20HC-LINKHC-PM51√√√
芯片特征:◆ CPU⚫ 增强型1T 8051内核◆ ROM ⚫ 12K Bytes FLASH⚫ IAP⚫ 灵活的代码保护模式◆ RAM⚫ 256 Bytes IRAM⚫ 256 Bytes XRAM◆ 时钟⚫ 内部高精度 32MHz RC⚫ 内部 44KHz RC⚫ 外部高频晶振 4MHz-20MHz⚫ 外部低频晶振 32.768KHz⚫ 多种时钟输出◆ 多种复位方式⚫ 上电复位(POR)⚫ 多级低电压复位(BOR)- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0⚫ 看门狗(WDT)复位⚫ 软件复位⚫ 堆栈溢出复位⚫ 外部管脚低电平复位⚫ 外部管脚电压(1.2V)检测复位◆ I/O⚫ 最多18个双向I/O口⚫ 多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出⚫ 外设功能引脚全映射模块PTM◆ 中断⚫ 16个中断源⚫ 4级中断优先级⚫ 16个外部中断◆ 定时器/计数器⚫ T0/T1兼容标准8051,16位自动重载⚫ T3可以工作在掉电模式⚫ T4可以使用外部信号触发定时⚫ T5带捕获功能◆ PWM⚫ 最多3组12位带死区控制互补PWM- 可配置为 6 路独立输出- 可当定时器使用- 具有故障检测功能⚫ 1路8位单输出PWM◆ 通讯模块⚫ 2 个 UART⚫ 1 个 SPI◆ ADC 检测电路⚫ 支持11+2 ch 12位ADC检测⚫ ADC参考电压可选内部VREF、外部VREF、VDD⚫ 具有省电唤醒功能(单通道)◆ 低电压检测模块⚫ VDD 多级电压检测,可中断- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V◆ 循环冗余校验(CRC)◆ 省电模式⚫ 空闲模式⚫ 掉电模式◆ 工作条件⚫ 宽电压 2.0V-5.5V⚫ 温度范围-40°C-+85°C◆ 封装类型⚫ TSSOP20
冷画 发表于 2018-9-11 15:38
哦知道了
WALX53 发表于 2018-9-11 15:52
比较遗憾的是HC89S003不能配置115200的波特率,比较蛋疼
好像003p中可以了。
纠结的那些年 发表于 2018-10-13 19:18
003也有一点蹩脚的感觉。
Dream思远 发表于 2019-3-15 22:29
003P和003F是同一款吗?
mxkw0514 发表于 2019-3-16 10:35
请问数据手册中“6+2 路 12 位 ADC”是什么意思呢?
6路外部 2路内部
页: [1]
查看完整版本: HC89S003P规格
