21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
ARM技术论坛
› keil 屏蔽指定的 Warning
千岁寒
发表于 2018-9-11 20:28
keil 屏蔽指定的 Warning
Keil 的 IDE 设置方式: --diag_suppress=num( 此处num等于警告代码的数字 例如111) ———— 在 C/C++ 菜单下的 Misc Control栏中添加
例如: --gnu --diag_suppress=177 可以屏蔽 177 Warnig
xyz549040622
发表于 2018-9-12 12:43
支持下!
千岁寒
发表于 2018-9-12 17:53
xyz549040622 发表于 2018-9-12 12:43
支持下!
{:smile:}
页:
[1]
查看完整版本:
keil 屏蔽指定的 Warning
