KF8F系列UART串口全双工异步操作例程
* 文件名: main.c
* 项目名: 11_Usart
* 版 本: v1.0
* 日 期: 11_Usart-Full Duplex Asynchronous
* 作 者: Administrator
* 程序说明:通用全双工/半双工收发器例程
* ——全双工异步操作模式
* 适用芯片:KF8FXXX系列——KF8F212、KF8F214、KF8F212、KF8F222、KF8F232、KF8F233、KF8F304、
* KF8F312、KF8F321、KF8F323、KF8F324、KF8F334、KF8F335、KF8F336
* KF8FXXXX系列——KF8F2156、KF8F3156、KF8F4156、KF8F3155、KF8F4155
* KF8SXXXX系列——KF8S1005、KF8S1006、KF8S1010、KF8S1011
* KF8TS27XX系列——KF8TS2702、KF8TS2708、KF8TS2710、KF8TS2714、KF8TS2716
* KF8VXXX系列——KF8V427、KF8V429
#include<KF8S1011.h>
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
#define Sent_Vaule_To_UART(key_buf) {TXSDR=key_buf; while(TXSRS==0);}// 调试时串口输出
unsigned char Timer_Count;
unsigned char Send_Date;
unsigned char Send_Flag;
unsigned char Rev_Temp = 0;
unsigned char Rev_Flag;
* 函数名 :Delay_ms
* 函数功能:长时间延时
* 入口参数:延时基数 uchar ms_data
* 返回 :无
void Delay_ms(uint ms_data)
uchar i;
while(ms_data--)
i = 124;
while(i--);
* 函数名 :init_mcu
* 函数功能:mcu初始化函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void init_mcu()
/***时钟初始化****/
OSCCTL = 0x60; //设置为8M
/***端口初始化****/
TR0 = 0x08; //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
TR1 = 0x00; //设置P1端口为输出
TR2 = 0x00; //设置P2端口为输出
TR3 = 0x00; //设置P3端口为输出
TR4 = 0x00; //设置P4端口为输出
P0= 0; //P0口输出低电平
P1= 0; //P1口输出低电平
P2= 0; //P2口输出低电平
P3= 0; //P3口输出低电平
P4= 0; //P4口输出低电平
OPTR = 0x05; //定时器0,定时发送数据到端口 计时64分频
T0 = 0x64; // 可计时156个周期,结合分频64和时钟8M实现时间间隔定时 约5ms
* 函数名 :init_usart
* 函数功能:Usart初始化函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void init_usart()
/***Usart相关寄存器初始化****/
BRCTL=0x40; // 接收空闲使用8位计数器,不考虑唤醒是使能和自动波特率检测
EUBRGH=0x00; // 波特率公式=SCLK/(m*y+1),其中SCLK系统时钟,如这里8M,m为倍频数,见手册,y为8位或16位波特率计数值
EUBRGL=0x0C; // SYNC=0(全双工异步模式),BRG16=0(使用8位波特率发生器),HBRG=0(低速),Baud=8000000/(64*(12+1))=9615
TSCTL=0x22; // 8位 发送,使能发送,全双工异步模式SYNC=0,低速模式HBRG=0,发送移位空,不发送同步间隔符
RSCTL=0x90; // 串口使能(配置引脚为串行口引脚),8位接收,接收使能,无帧错误,溢出错误,不考虑地址识别和第9位
TXIF=0;
TXIE=0;
RXIF=0;
RXIE=1; // 开启接收中断,发送不中断
INTCTL = 0XE0; // 使能外部中断 PUIE 使能总中断 AIET0IE
* 函数名 :usart_function
* 函数功能:Usart功能函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void usart_function()
if(Send_Flag)
Send_Flag=0;
Sent_Vaule_To_UART(Send_Date);
if(Rev_Flag)
Rev_Flag=0;
switch(Rev_Temp)
case 1:P37=!P37;break;
case 2:P36=!P36;break;
case 3:P35=!P35;break;
case 4:P34=!P34;break;
case 5:P33=!P33;break;
case 6:P30=!P30;break;
default:P37=1;P36=1;P35=1;P34=1;P33=1;P30=1;break;
* 函数名 :main
* 函数功能:程序入口主函数
* 入口参数:无
* 返回 :无
void main()
init_mcu();
init_usart();
Delay_ms(10);
while(1)
usart_function();
//中断函数
void int_fun() __interrupt
if(RXIF)
if(OVFER || FRER)
Rev_Flag=0;
else
Rev_Flag=1;
Rev_Temp=RXSDR;// 清零 RXIF
if(T0IF)
T0IF = 0;
T0 = 0x64;
Timer_Count++;
if(Timer_Count>100)
Timer_Count=0;
Send_Date++;
Send_Flag=1;
条件编译,定义了(EN_OS_INT_ENTER > 0)则只在 OSIntNesting == 0 的条件下才执行下面的代码,否则无条件执行
页:
[1]
