PCB里的奥特曼 发表于 2018-10-12 10:04
LED设计注意点
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1539319880086&di=cf500638a9537821b1766a949814ada5&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Ffile2.youboy.com%2Fe%2F2015%2F3%2F13%2F79%2F138044s.jpg
LED线路设计为了更好的解决散热问题,LED和有些大功率IC需要用到铝基线路板。铝基板pcb由电路层(铜箔层)、导热绝缘层和金属基层组成。电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。IMS-H01、IMS-H02和LED-0601等高性能PCB铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工,工艺要求有:喷锡、沉金、抗氧化、镀金、无铅ROHS制程等。
为什么要进行热设计
高温对电子产品的影响:绝缘性能退化、元器件损坏、材料的热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落;温度对元器件的影响:一般而言,温度升高电阻阻值降低,高温会降低电容器的使用寿命,高温会使变压器扼流圈绝缘材料的性能下降;一般变压器、扼流圈的允许温度要低于95C;度过高还会造成焊点合金结构的变化―IMC增厚,焊点变脆,机械强度降低;结温的升高会使晶体管的电流放大倍数迅速增加,导致集电极电流增加,又使结温进一步升高,最终导致组件失效。
散热设计的目的
控制产品内部所有电子元器件的温度,使其在所处的工作环境条件下不超过标准及规范所规定的最高温度。最高允许温度的计算应以元器件的应力分析为基础,并且与产品的可靠性要求以及分配给每一个元器件的失效率相一致,LED散热设计一般按流体动力学软件仿真和做基础设计.
一、流体流动的阻力:由于流体的粘性和固体边界的影响,使流体在流动过程中受到阻力,这个阻力称为流动阻力,可分为沿程阻力和局部阻力两种;
二、沿程阻力:在边界沿程不变的区域,流体沿全部流程的摩檫阻力;
三、局部阻力:在边界急剧变化的区域,如断面突然扩大或突然缩小、弯头等局部位置,是流体的流体状态发生急剧变化而产生的流动阻力。
通常LED是采用散热器自然散热,散热器的设计分为三步
1:根据相关约束条件设计处轮廓图;
2:根据散热器的相关设计准则对散热器齿厚、齿的形状、齿间距、基板厚度进行优化;
3:进行校核计算。
散热器的设计方法
1、考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距太小,两个齿的热边界层易交叉,影响齿表面的对流,所以一般情况下,建议自然冷却的散热器齿间距大于12mm,如果散热器齿高低于10mm,可按齿间距≥1.2倍齿高来确定散热器的齿间距;
2、自然冷却散热器表面的换热能力较弱,在散热齿表面增加波纹不会对自然对流效果产生太大的影响,所以建议散热齿表面不加波纹齿;
3、自然对流的散热器表面一般采用发黑处理,以增大散热表面的辐射系数,强化辐射换热;
4、由于自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击,建议大于5mm以上。
- 本文出自“手电大家谈”,原帖:http://www.shoudian.org/thread-460937-1-1.html
更多PCB打样信息详见捷配:https://www.jiepei.com/g34
页: [1]
查看完整版本: LED设计注意点
