1分钟读懂低功耗蓝牙广播数据
低功耗蓝牙 =》 BLE (Bluetooth Low Energy)1. 怎样抓取BLE广播数据包
* 硬件:一个BLE设备(具有广播功能);
一台HOLLONG BLE SNIFFER
* 软件:Hollong 蓝牙4.0/4.1 BLE协议监控分析仪 软件
下载链接:
http://www.viewtool.com/index.php/22-2016-07-29-02-11-32/205-hollong-4-0-4-1-ble
2. 概述
BLE广播数据包简介:
* 有效广播数据最大长度: 37 字节
* 广播频道:37,38,39 (跳频)
* 功率:一般是0dBm, 最大10dBm
在每个解读小节,请关注图片蓝牙标注部分(抓取到的原始数据)及对应的解析数据标记部分(数据解析)
3. 存取地址 (Access Address) 对于广播包,这是一个固定长度(4个字节)及固定内容(0x8e89bed6)的主从设备识别广播包的存取地址。
4. 头信息 (Header Info) 固定为2个字节:分解为16个位来使用
位:广播包(PDU) 类型,总共有6个类型:
PDU Type
b3b2b1b0 Packet Name
0000 ADV_IND: 可连接通用连接广播
0001 ADV_DIRECT_IND:可连接定向连接(指定设备)广播
0010 ADV_NONCONN_IND:不可连接通用广播
0011 SCAN_REQ:扫描请求
0100 SCAN_RSP:扫描响应
0101 CONNECT_REQ:连接请求
0110 ADV_SCAN_IND:可扫描通用广播
0111-1111 Reserved
位:保留
位:RxAdd
位:TxAdd
位:广播数据长度 (最大为37 字节)
位:保留
5. MAC 地址 固定为6个字节
6. 广播数据:标志域 02 01 06
02:此域长度为2个字节
01: 为标志域
06:BIT1,BIT2 = 1, 根据以下定义,所以为:
* LE General Discoverable Mode
* BR/EDR Not Supported (i.e. bit 37 of LMP Extended
Feature bits Page 0)
0 LE Limited Discoverable Mode
1 LE General Discoverable Mode
2 BR/EDR Not Supported (i.e. bit 37 of LMP Extended
3 Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capa-
ble (Controller) (i.e. bit 49 of LMP Extended Feature
bits Page 0)
4 Simultaneous LE and BR/EDR to Same Device Capa-
ble (Host) (i.e. bit 66 of LMP Extended Feature bits
Page 1)
5..7 Reserved
7. 服务标识域 03 03 02 18
03:此域长度为2个字节
03: 为服务标识域
02 18:=》18 02 => Immediate Alert Service (防丢报警服务)
8. 设备名域 0e 09 45 .... 6d 65
0e: 此域长度为14个字节
09:为设备名域
45,。。。6d 65: 设备名
9. CRC:
固定为3个字节
页:
[1]
