一个电子菜鸟 发表于 2018-10-21 18:56
信号发生器设计制作
设计、制作一个低频双相信号发生器,它在特定的频率范围内输出两路独立的正弦波、方波、三角波和锯齿波(可程控设置产生信号的幅度、频率和相位差);并在 lcd 显示器上显示出当前两路信号输出的、频率、幅值以及相位差,在示波器上显示波形。
二、要求
1.基本要求
(1)两路信号独立,均可程控输出正弦波、方波、三角波和锯齿波;
(2)两路信号输出最大幅度不低于 3V,每路幅度单独程控可调,设置分辨率 100mv;
(3)两路信号频率范围从 1000Hz 到 2000Hz 可调,步进值 10Hz,频率准确度不低于 1%,且每路信号频率和步进值单独程控可调;
(4)产生两路频率相同的正弦信号,程控设置其相位差,可以在 0—360
度内变化,步进 10 度;
(5)产生的方波、锯齿波占空比在 1%—99%范围内可调,设置分辨率不低于 1%;
2.发挥部分
(1)两路信号输出最大幅度不低于 6V,每路幅度单独程控可调,设置分辨率不低于 10mv;
(2)两路正弦信号频率步进值不大于 1Hz,频率准确度不低于 0.1%;
两路同频正弦信号的相位差设置分辨率不大于 3 度;
skm2008 发表于 2018-10-22 11:56
信号发生器要求精度比较高,作为源,保证自身精度才能为研发设计使用
随风而去吧 发表于 2021-4-11 17:38
努力奋斗,继续学习
页: [1]
查看完整版本: 信号发生器设计制作
