一路向北lm 发表于 2018-10-27 12:40
开源一个双路热电偶测温系统(基于MAX6675)
基于单片机 的双路热电偶测量系统
1. 识别热电偶是否在线。
2. 精度为0.5度。
3. 液晶实时显示。
4. 可玩性很高。
5. 练手也不错。
6. 实用性也挺强。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5MDAxMDQ2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
代码:
一路向北lm 发表于 2018-10-27 12:41
max6675 驱动
#include "max6675.h"
sbitSO= P1^0;                                //P3.6口与SO相连
sbitSCK = P1^2;                                 //P3.4口与SCK相连
sbitCS= P1^1;                                //P3.5口与CS相连
sbitSO1= P1^5;                                //P3.6口与SO相连
sbitSCK1 = P1^3;                                 //P3.4口与SCK相连
sbitCS1= P1^4;                                //P3.5口与CS相连
//读取MAX6675内存器
unsigned int MAX6675_ReadReg(void)
        unsigned char i;
        unsigned int dat;
        i   = 0;
        dat = 0;
        CS= 0;
        SCK = 0;
        for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
                SCK = 1;
                dat = dat<<1;
                if( SO==1 )
                        dat = dat|0x01;
                SCK = 0;
        CS = 1;
        return dat;
unsigned int MAX6675_ReadReg1(void)
        unsigned char i;
        unsigned int dat;
        i   = 0;
        dat = 0;
        CS1= 0;
        SCK1 = 0;
                SCK1 = 1;
                dat = dat<<1;
                if( SO1==1 )
                        dat = dat|0x01;
                SCK1 = 0;
        CS1 = 1;
        return dat;
#ifndef __MAX6675_H_
#define__MAX6675_H_
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
unsigned int MAX6675_ReadReg(void);
unsigned int MAX6675_ReadReg1(void);
#endif
一路向北lm 发表于 2018-10-27 12:43
LCD 驱动
#include "lcd.h"
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
               for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
#ifndef         LCD1602_4PINS       //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;   //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
        LCD1602_RW = 0;           //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;   //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                //写入时序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;       //使能清零
        LCD1602_RS = 0;       //选择写入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能               : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);//开显示
        LcdWriteCom(0x0c);//开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x06);//写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x01);//清屏
        LcdWriteCom(0x80);//设置数据指针起点
#else
        LcdWriteCom(0x32);       //将8位总线转为4位总线
        LcdWriteCom(0x28);       //在四位线下的初始化
#endif
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
//#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg52.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_RS=P2^0;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_E=P2^2;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat);
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
一路向北lm 发表于 2018-10-27 12:44
主函数
#include "reg52.h"
#include "lcd.h"
uint temp,temp1;
bit temp_flag,flag,flag1;
sbit SO=P1^0;
void main()
        LcdInit();                      //LCD1602初始化
        TMOD|=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
                                  //LCD1602液晶初始化
        while(1)
                if(temp_flag==1)
                        temp_flag=0;
                  temp=MAX6675_ReadReg();
                  temp = temp<<1;
                  temp = temp>>4;
                  temp = temp*2.5;
                        temp1=MAX6675_ReadReg1();
                        temp1= temp1<<1;
                  temp1= temp1>>4;
                  temp1= temp1*2.5;
                        if((temp==10237))
                          temp=0;        flag=1;
                        else
                          flag=0;
                        if((temp1==10237))
                          temp1=0; flag1=1;
                        else
                          flag1=0;
                              LcdWriteCom(0x80);
                                                LcdWriteData('C');
                                                LcdWriteCom(0x81);
                                                LcdWriteData('H');
                                                LcdWriteCom(0x82);
                                                LcdWriteData('1');
                                                LcdWriteCom(0x83);
                LcdWriteData(':');
                                          LcdWriteCom(0x85);
                                                LcdWriteData(temp1/10000+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x86);
                                                LcdWriteData(temp1%10000/1000+0x30);
                LcdWriteCom(0x87);
                LcdWriteData(temp1%1000/100+0x30);
                LcdWriteCom(0x88);
                LcdWriteData(temp1%100/10+0x30);
                LcdWriteCom(0x89);
                         LcdWriteData('.');
                                                LcdWriteCom(0x80+10);
                                                LcdWriteData(temp1%10+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+10+1);
                                                LcdWriteData('C');
                                                if(flag1==1)   // 掉线
                                                          LcdWriteCom(0x80+10+3);
        LcdWriteData('O');
        LcdWriteCom(0x80+10+4);
        LcdWriteData('F');
        LcdWriteCom(0x80+10+5);
        LcdWriteData('F');
                                                if(flag1==0)   //在线
        LcdWriteData(' ');
        LcdWriteData('O');
        LcdWriteData('N');
                        LcdWriteCom(0x80+0x40);
                        LcdWriteData('C');
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+1);
                                                LcdWriteData('H');
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+2);
                                                LcdWriteData('2');
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+3);
                LcdWriteData(':');
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+5);
                                                LcdWriteData(temp/10000+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+6);
                                                LcdWriteData(temp%10000/1000+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+7);
                                                LcdWriteData(temp%1000/100+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+8);
                                                LcdWriteData(temp%100/10+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+9);
                                                LcdWriteData('.');
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+10);
                                                LcdWriteData(temp%10+0x30);
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+11);
                                                LcdWriteData('C');
                    if(flag==1)   // 掉线
                                                          LcdWriteCom(0x80+0x40+13);
        LcdWriteData('O');
        LcdWriteCom(0x80+0x40+14);
        LcdWriteData('F');
        LcdWriteCom(0x80+0x40+15);
        LcdWriteData('F');
                                                if(flag==0)   //在线
        LcdWriteData(' ');
        LcdWriteData('O');
        LcdWriteData('N');
void time() interrupt 1
        uint count1,count2,t;
        count1++;count2++;
        if(count1==20)
       count1=0;
       temp_flag=1;
shenghux 发表于 2018-10-27 21:34
感谢分享!
caijie001 发表于 2018-10-29 14:09
牛X啊
牛X啊
小玩意,我啥牛X的{:biggrin:}
6688hyc 发表于 2018-10-30 11:42
电路呢?
电路呢?
电路就不用画了吧,51最小系统引脚已经定义好了,没难度
zhanan 发表于 2018-12-8 15:59
你用了两个6675,可以用一个6675,用低阻模拟开关来选择热电偶,又省掉一个6675钱又节省mcu引脚。
gx_huang 发表于 2018-12-8 16:18
用2个MAX6675的,可以保证市场上找不到类似的批量的产品的,实用性肯定不高的。
性价比低的,实用性肯定差了呀。
性价比低的,实用性肯定差 ...
是的,这个不能跟专业产品比
是的,这个不能跟专业产品比
如果你能用TM7711之类的ADC芯片,自己搭电路,自己做冷端补偿,自己做线性修正,
这比用MAX6675的方案便宜多了,分辨率也可以更好,也让你知道K型热电偶的特性了。
我甚至不用ADC芯片,只用运放放大,然后LM393之类的比较器,也可以采集热电偶的温度。
这比用MAX6675的方案便 ...
这个更强了,真没有深入研究过
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 12:17
再有新方案的话,推荐这个max31855   max6675停产!
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
max31855多少钱
maximQ820270087 发表于 2020-6-16 16:17
10块左右具体要看哪个版本的热电偶了
主函数
        count1++;count2++;
        if(count1==20)
                count1=0;
                temp_flag=1;
这个count1能够等于20绝对是个奇迹,应该改为静态或全局变量
页: [1]
查看完整版本: 开源一个双路热电偶测温系统(基于MAX6675)
