Tir-Hi3559A
http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/99671540958004618.png Tir-Hi3559A 是一款基于海思3559AV100的一款AI深度学习评估板。海思3559A是最新的SOC方案 ,性能超强,应用行业多,具体如下:目前全球第一性能的SOC芯片--3559A。采用12nm超低功 耗工艺;支持多核多CPU;支持3200万像素30帧编码;有独立的DSP和GPU,支持OpenGL和OpenCL ,可以做很多现在PC才能做的工作;带双核NNIE 神经网络计算引擎,支持深度学习算法,算力 达到惊人的4T(远超NVIDIA的TX1);支持多sensor输入(最多8个),并支持运行拼接算法;支 持Professional 4KP30 raw video output等。http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/26561540884972495.png◆8K@30+1080P@30 H.265编码下典型功耗3W◆支持8K@30+1080P@30或者4K@120+1080P@30,H.265编码◆支持2×4K@60或4×4K@30或8×1080P@30视频录制,支持机内硬化拼接◆提供视觉计算处理能力http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/94751540885083594.png◆Hisilicon Hi3559AV100 CPU,双核ARM Cortex A73@1.8GHz+双核ARM Cortex A53@1.2GHz+单核ARM Cortex A53@1.2GHz◆双核ARM Mali G71@900MHz,支持OpenCL 1.1/1.2/2.0,支持OpenGL ES 3.0/3.1/3.2◆4G Bytes 64bit LPDDR4◆8G Bytes eMMC◆双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/50221540885224635.png◆1路HDMI输出◆1路USB 3.0接口◆1路Micro USB 2.0接口◆1路10/100/1000MBPS以太网接口◆两个90pin BTB连接器,可扩展sensor输入接口◆1路mini PCIe接口◆1路JTAG调试接口http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/77671540885300761.png
http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/48591540888270449.jpghttp://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/11481540885330361.png◆尺寸:170mm*120mm*15mm◆重量:145ghttp://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/75531540885343877.png◆工作温度:0℃~ +70℃◆工作湿度:10%~80%http://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/61391540885362153.png◆直流电源供电,电压+12V@3A◆功耗:≤8Whttp://rs.guanwangbao.com/uploadFile/site/11022/ueditor/image/30751540885376061.png◆智能机器人◆全景拼接设备◆四轴飞行器◆3D/VR相机◆4K 8K相机
页:
[1]
