国产MCU替代STM32
求推荐一款国产MCU替代STM32。要求Flash>=128KB,RAM>=64KB,2路或以上串口,2路或以上I2C,2路或以上SPI,一路或以上CAN,主频>=48M,32位,支持深度睡眠且休眠电流<100uA。之前调查过GD32,但GD32的休眠电流太大;MM32休眠电流还可以,但网上又说不太靠普;复旦微电子又没有CAN,哪位给推荐一个比较靠普的? GD32 吧,价格也不便宜 GD32都不符合要求的话,那就没有了,国产做M3的本来就没几家。 显然你没用对。休眠电流<100uA,随便一个单片机都能做到 GD32F103XX参考这个:
加我QQ 我这有,~~ 同意 4 楼, 也许楼主道听途说的, 也许实测了, 但是 MCU 并没有真的待机
看看5楼的表格就是了 mohanwei 发表于 2018-11-17 20:13
显然你没用对。
休眠电流
深度休眠模式,我指的是在SRAM和寄存器不丢失的情况下,调查过GD32F103系列,stop模式休眠电流700uA。 mohanwei 发表于 2018-11-17 20:20
GD32F103XX参考这个:
由于要保存寄存器和SRAM的内容,所以要用stop模式。{:sad:} airwill 发表于 2018-11-18 07:03
看看5楼的表格就是了 ...
可能是需求没有说清楚吧,待机而且要保存SRAM和寄存器内容。所以要用stop模式。 GD32E103VBT6,stop模式下48uA,奈何SRAM只有32KB。FM33A0XX,stop模式号称1uA,但是没有CAN外设。起始不一定要内核一定是M3内核的,只要外设够用都可以。 xyz549040622 发表于 2018-11-17 18:42
不一定要M3内核。 一路向北lm 发表于 2018-11-17 18:27
GD32 吧,价格也不便宜
跟STM32差不多 M0试试 可能部分外设没有关闭或者端口还有泄露电流吧 gd airwill 发表于 2018-11-19 19:10
目前没有进行实测,目前只是从芯片手册调查。 华大。 华芯微特SWM320 光看数据, 5楼的数据还是可以接受的吧, 不过涉及到低功耗, 电路设计还是需要多方注意的
页:
[1]
