Jersey 发表于 2018-11-21 11:03
一种新型无钥匙进入车辆防盗装置
发布时间:2018-11-21 11:02:59
截止时间:2018-12-21 11:02:59
项目周期:详谈
现居地址:广东省东莞市萝岗区
项目描述:
        现在,全世界每年都有数百万无钥匙汽车被盗,现在我们需要思考如何防止这种情况发生.
        本产品可用于保护您的爱车免受钥匙被克隆,黑客攻击甚至钥匙盗窃。您的爱车在本产品的保护下,小偷唯一可行的办法就是将车拖走而永远无法驾驶它! Phantom没有物理钥匙链或者LED指示灯可以暴露其位置。Phantom巧妙地利用车辆中已有的按钮,例如方向盘,门板或者中控台上的按钮来设置一个唯一的可更改的PIN码序列。驾驶人必须要先正确输入PIN码才能启动车辆。PIN码值可以最长设置20位。
        引擎启动阻断
        驾驶人首先必须输入正确的唯一的预先设定的PIN码,否则系统将阻止引擎启动。
        无声操作
        因为该装置与数据总线上的ECU通信以使车辆固定不动,所以小偷无法听到传统的防盗继电器的尾部咔哒声。
        无射频信号
        窃贼无法使用复杂的RF扫描和代码抓取技术来检测车辆在传输的任何信号
        简单的PIN码更改过程
        您可以随时轻松更改PIN码。只有您知道您车辆的唯一PIN码。
        防止钥匙克隆+ECU交换
        小偷不能简单地添加新钥匙或更换ECU以绕过Ghost并启动车辆。只有正确的PIN码才能启动引擎。
        诊断程序无法检测
        现代小偷可以使用诊断功能来检测现代车辆上的电路切割。 本产品系统没有电路切断,因此使用这些方法无法找到。
        生物识别安全解决方案用于无钥匙进入车辆的安全记录,语音识别和冗余系统
        以下是工作范围 –
        1.产品架构
        2.硬件设计与开发
        3.软件(固件)设计和开发
        4.机械设计与开发
        5.射频设计与开发
        6.移动应用程序设计和开发(Android和iOS)
        7.服务器软件设计与开发
        8.原型制造
        9.测试和验证
        10.现场支持
        简要设计细节
        1.Phantom安全系统的主要特点 -
        a. CAN总线接口
        b. BLE
        c. LoRa
        d. 语音识别
        e. 指纹扫描仪
        2. 用户可以使用车厢内可用的按键设置唯一的密码。
        3.使用移动应用程序,用户可以设置和/或重置唯一的密钥代码。
        4.产品通过BLE接口与智能手机通话。
        5.如果输入的PIN代码不正确,车辆将被锁定。
        6.通过CAN总线发送锁定命令。
        7.如果车辆被拖走,那么使用LoRa WAN,可以跟踪车辆的位置
        8.编码转发器
        9.向后兼容旧的发送应答器
去竞标
页: [1]
查看完整版本: 一种新型无钥匙进入车辆防盗装置
