通过USB-I2C适配器实现物联网功能(源码下载)!
偶然一个机会看到Yeelink这个平台,感觉不错,利用Ginkgo USB-I2C适配器可以读写控制AM2311温湿度传感器以获取环境温湿度,以前已经实现对这个适配器读写控制并在上位机上显示温湿度数据,今天看了下Yeelink的API,不是很复杂,于是就准备将它测的数据上传到Yeelink上;我将数据上传部分程序封装了下,用起来更简单了,上传数据或者获取数据需要用到的函数如下:
int32_t WINAPI Yeelink_GetApiKey(const char *pUserName,const char *pPassword);
int32_t WINAPI Yeelink_PostData(const char *pDeviceId,const char *pSensorId,const char *pValue);
int32_t WINAPI Yeelink_GetData(const char *pDeviceId,const char *pSensorId,char *pValue);
复制代码
你只需要做以下工作就可以使用这些函数了:
1、在Yeelink注册一个账户,这个是必须的哈;
2、新建设备和传感器,找到设备ID和传感器ID,这个在设备管理里面的URL可以看到;
3、通过Ginkgo USB-I2C适配器获取环境中的温湿度值;
完成以上3个步骤后就可以调用这3个函数,实现将数据上传到Yeelink服务器了。
完整程序如下:
// USB_I2C_AM2321B.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include "ControlI2C.h"
#include "yeelink.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
int ret,i;
VII_INIT_CONFIG I2C_Config;
uint8_t write_buffer={0};
uint8_t read_buffer={0};
ret = Yeelink_GetApiKey("viewtool","viewtool2013");//输入用户名和密码
if(ret != ERR_SUCCESS){
printf("Get api key error!");
return ret;
//扫描已经连接的设备
ret = VII_ScanDevice(1);
if(ret <= 0)
printf("No device connect!\n");
return ret;
//打开设备
ret = VII_OpenDevice(VII_USBI2C, 0, 0);
if (ret != ERR_SUCCESS)
printf("Open device error!\n");
return ret;
//初始化设备(硬件控制模式)
I2C_Config.AddrType = VII_ADDR_7BIT;
I2C_Config.ClockSpeed = 100000;
I2C_Config.ControlMode = VII_HCTL_MODE;
I2C_Config.MasterMode = VII_MASTER;
I2C_Config.SubAddrWidth = VII_SUB_ADDR_NONE;
ret = VII_InitI2C(VII_USBI2C, 0, 0, &I2C_Config);
printf("Initialize device error!\n");
return ret;
//循环读取温湿度数据
while(1)
uint8_t write_buffer = {0};
//Wake up AM2311 sensor
VII_WriteBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, write_buffer, 1);
//Send out read temperature and huminity command
write_buffer = 0x03;
write_buffer = 0x00;
write_buffer = 0x04;
ret = VII_WriteBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, write_buffer, 3);
printf("Write data error!\n");
return ret;
// Read out temperature and huminity
uint8_t read_buffer = {0};
ret = VII_ReadBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, read_buffer, 8);
printf("Read data error!\n");
return ret;
else
double t = ((read_buffer << 8) | read_buffer) / 10.0;
system("cls");
printf("温度值:%.1f ℃\n",t);
double h = ((read_buffer << 8) | read_buffer) / 10.0;
printf("湿度值:%.1f %\n",h);
Sleep(10000);
char StrTmp={0};
sprintf(StrTmp,"%.1f",t);
ret = Yeelink_PostData("9433","14860",StrTmp);//输入设备ID和传感器ID,以及传感器数据
printf("Post data error!");
sprintf(StrTmp,"%.1f",h);
ret = Yeelink_PostData("9433","14861",StrTmp);//输入设备ID和传感器ID,以及传感器数据
return 0;
复制代码
通过Yeelink获取到的数据截图如下:
程序完整工程下载(VS2010):
VC_USB_I2C_AM2321B_Yeelink.rar (80.29 KB, 下载次数: 40)
很棒! 不懂,但看起来很高级
页:
[1]
