关于步进电机三个问题,每题10分,谢谢
问题如下:1,步进电机如何定位初始位置--就是每次启动都从一个固定位置开始?
2,步进电机如何利用步距角计算旋转角度--如四相电机,按A,B,C,D顺序给脉冲一次,是转动一个步距角么?
3,步进电机步距角虽有很多种类,如0.72,0.9等,但是其误差如何?会出现误差累加么?就是旋转很多周以后,同一位置与起始位置偏差角度慢慢变大。 条件定位及限制单单一个步,无智能驱动IC,
上次停哪就哪, 也就说是有可能弟一步/拍 有可能会发生反转。之后才按照顺旋转
解决方法: 编码器定位,算法定位起始拍从哪个开始,以保证不会反转。
默认电机会标出来标准备一步拍会转过多少度. 使用不同的拍控制方法,转过的角度不一样,配合拍数,
另外,细分驱动也会影响这个一次转过的角度,但是用细分最后停的一步,细分角度无效,用标准一步/拍的角度来计算。
误差不累计 是步进的特点之一
但是失步/丢步就会被累积 ,对精密控制来说~~~是严重的麻烦~~~必须闭环控制 非常感谢LS的回答,不过本人从未接触过步进电机,现在可能要用到步进电机做个系统,已经买了一个57,12V,1.8度步距角的电机。
请问编码器选择什么型号啊?
我之前那个小电机,四相五线的,我用四拍和八拍驱动,程序同样循环次数,转过的角度相同,是不是说明我那个电机已经被我玩坏了啊?因为在没上电的时候我用手拧过N次,这样是不是会损坏电机啊?
请问如何闭环控制啊?本人对此一窍不通啊。谢谢。 非常感谢LS的回答,不过本人从未接触过步进电机,现在可能要用到步进电机做个系统,已经买了一个57,12V,1.8度步距角的电机。
请问编码器选择什么型号啊?
不知~~~ 看你要达到什么样的精度 在来选输出多少个脉冲 在选型号
是肉眼观看还是有计量工具测量 ,一圈都一样可以理解 走完四拍 和走完8拍距离一样也可以理解
一样的距离 用4拍走完和8拍走完 你看 2种方法每拍的距离就不一样了把, 所以同样循环次数,同样距离是成立的 (也有前提, 你把拍序顺写了一个程序了 4拍与8拍只是换了这个处理程序,但完成循环次数是一样的)
我常常也这以干~~~还能发发电~~~从没坏过.........
对输出进行反馈 , 确认,你电机走一步哪 编吗器因当有反馈回来是不是达到计划中的量 在没上电的时候我用手拧过N次,这样是不是会损坏电机啊?
不会. 这样只有可能损坏控制器, 所以如果你要手拧电机的话, 把电机的驱动线拔下, 就可以尽情地手拧了 回4楼:
精度当然是达到不管旋转多少圈,同样的位置应该旋转完整圈后都回到起始点。
对于这个脉冲我不是很理解,我理解调整占空比可以改变速度,一个脉冲应该是针对一拍吧?我的要全很简单了,就是每次都转90度。
是肉眼观察的,这也不用精确的测量工具,我只看每次转过360度,知否同一位置还是在起始位置,结果是有差异的。
这个的确是我疏忽了,不过我发现,我用程序控制每次走一拍,但是电机似乎一步都不会走,譬如我用4个按键,分别控制4拍的A,B,C,D,1/64的减速比,4拍每步就是360/64=5.625度,电机要是走的话我肉眼应该也能看出来啊。
另外能否提供一个编码器的型号啊,不管什么型号,提供一个,我看下Datasheet,心里有个数,不然不知道这编码器到底是怎么玩的,谢谢。 谢谢5楼版主 不知~~~ 看你要达到什么样的精度 在来选输出多少个脉冲 在选型号
要完全一样基本很大难度,还是看你能接受的误差是多少,比如 0.01mm0.001mm 0.0001mm
脉冲要分2个 , 一个是控制转速的脉冲(是改变频率为主,占空比应用技术在中高端才会用上), 一个是输出 拍序的脉冲 (使用驱动器时,部分产品/型号可以自己产生拍序)
只要不发生失步, 由于步进电机的特性,误差不累积,你可以理解为会回到"相对"的起点(这个相对的误差就在2磁极中来回摆)
有些乱难理解
我觉得你太想一步到位,只怕会更乱,不如你先完成电机的控制,在搞编码器的应用,在结合在一起用,这样会容易多了 本帖最后由 CIOneTwo 于 2011-8-29 12:35 编辑
谢谢LS上啊,真是热心人啊。
我看了一两天资料了,还是有很多东西没搞明白。
如上图所示,我那四拍就是A,B,C,D,这里请问一下,走完4拍就是一步是吧?一步就是一个步距角是吧?1/64减速比,那么步距角就是360/64=5.625度是吧?
如果上面都对,那么我那步进电机是不是就坏了啊,我用按键控制,每按一次走90度,那么把{A,B,C,D,}做为子程序的话,应该循环90/5.625=16是吧?但是实际我必须循环32次才能达到90度,请问这问题出在哪啊?
如果电机误差不累加的话,每次只在两个磁极中间摆动,旋转一周误差顶多是0.01mm,或者0.0001mm等等,那么为什么我那电机每转一圈都会跟起始位置差一点呢?每次只是一点点,慢慢累加,越来越大,也不像失步啊,要是失步的话,每步5.625度,那么肉眼肯定看的出来是失步啊?
现在又遇到新麻烦了,我买的那个电机,我想用24V驱动,功率要达到24W左右了,我看了L298N 75度温度时功率是25W,驱动不了啊,刚烧了一片,请问这样的驱动该怎么设计啊?用什么芯片啊?
忘了一个问题,所谓的细分是啥意思啊?我只知道4拍,8拍控制,4拍就是{A,B,C,D},8拍就是{A,AB,B,BC,C,CD,D,DA},但是8拍有什么用啊?走完4拍是一步,走完8拍也是一步,那不都是5.625度吗?怎么控制只走5.625/2度呢?不明白! 如上图所示,我那四拍就是A,B,C,D,这里请问一下,走完4拍就是一步是吧?一步就是一个步距角是吧?1/64减速比,那么步距角就是360/64=5.625度是吧?
1/64减速比,那么步距角就是360/64=5.625度是吧????
很不明白这个公式哪来的~~~
1/64减速比:是指输入轴(电机)转64圈, 输出轴转一圈(变速器) 一般是用在变速器上的一个参数
拍=步=转过多少度, 4拍为一个循环(也就是走了4步)
充分利用2个参数, 电流与电压,电压的空间更大些, 如果超了就只能换更强的IC了
我学电机控制时是用2相5线步进电机+ULN2003/ULN2803 成本低 10块钱以下就可以玩了 ,你因当找一本电机控制的书看看就好了.
名词找百度
由于你对行程角度的理解有误相关部分重新学过在研究把()#*$()@#*)$*)(@#$*()@#*$)(@ 本帖最后由 CIOneTwo 于 2011-8-30 12:16 编辑
谢谢楼上,我也看了很多资料了,对57以下的小电机用ULN2003,L298驱动,不管是程序还是硬件,应该都了解一点了。
就是这个始终没搞明白-------->拍=步=转过多少度, 4拍为一个循环(也就是走了4步)
我不明白如果4拍=4步的话,我怎么控制每次只走一步呢?
for{i=32;i>0;i++)
A;//A=1,B=0,C=0,D=0
delay;
A1;//A=0,B=0,C=0,D=0
delay;
如上只给A脉冲,循环32次,电机是一动都不动啊,本人愚钝,还望指教,谢谢。
而且我实际使用中,我要循环32次{A,B,C,D}才能走过90度,
如果是一拍一步,那么32次x4拍x5.625步距角岂不是=720度??? 要控制步进电机动起来是有通电的顺序的 这个顺序就是 拍序了 只有按这个拍序来循环才能保证受控制,
主要拍序 4拍8拍 (也叫单拍<4>,2拍半<8>)
你说到的: 4拍就是{A,B,C,D},8拍就是{A,AB,B,BC,C,CD,D,DA},
4拍是一标准的控制方法每走过一拍转动的角度等于电机标定的角度(如 1.8度)哪就是1.8度 完成一个循环就是 1.8*4 =7.2度
8拍是针对4拍优化的控制方法每走过一拍转动的角度等于电机标定的角度(如 1.8度)的1/2哪就是1.8度/2=0.9度 完成一个循环就是 0.9*8 =7.2度
所以前边我说到 一样的程序换成4拍8拍 走过的距离/角度是一样的 这是二相5线 同极性驱动方法的 一个案例
/* KT900单片机开发系统演示程序 - 步进电机控制程序 *
/* 步进电机启动时,转速由慢到快逐步加速。 *
/* 邮箱: 89s51@163.com *
/* 网站: http://www.150000.com *
/* 作者: 007 *
/* 时间: 2006/05/18 *
/*【版权】COPYRIGHT(C)南方电子 www.150000.com ALL RIGHTS RESERVED *
/*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! *
#include <reg51.h> //51芯片管脚定义头文件
#include <intrins.h> //内部包含延时函数 _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
uchar code FFW={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
//uchar code REV={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar rate ;
/* 延时
/* 11.0592MHz时钟,
void delay()
uchar k,t;
k = rate;
t = 0x00;
do{
do{ _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
}while(--t);
}while(--k);
/*步进电机正转
voidmotor_ffw()
uchar i;
for (i=0; i<8; i++) //一个周期转30度
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
*主程序
main()
rate = 0x10;
while(1)
motor_ffw(); //电机正转
if(rate>2)
rate--;
/********************************************************/ 这个改成了 按一下 转几圈的 你看一下2个程序怎么样实现的也因当了解了
/* 作者: 007 *
/* 时间: 2006/05/18 *
/* 延时t毫秒
/* 11.0592MHz时钟,延时约1ms
void delay(uint t)
uint k;
while(t--)
for(k=0; k<125; k++)
/*步进电机正转
voidmotor_ffw(uint n)
uchar i;
uintj;
for (j=0; j<12*n; j++) //转1×n圈
P1 = FFW; //取数据
delay(15); //调节转速
/*步进电机反转
voidmotor_rev(uint n)
uchar i;
uintj;
P1 = REV; //取数据
delay(15); //调节转速
*主程序
main()
while(1)
motor_ffw(5); //电机正转
delay(1000); //换向延时
motor_rev(5); //电机反转
delay(1000); //换向延时
jrcsh 发表于 2011-8-30 11:54 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
按照这样的话,我那步进电机确实有问题了,确实是坏了,我那电机是5.625度的步距角,如果4拍=4步,那就是4x5.625x循环32次==720度,但是实际却只有90度。
voidmotor_ffw()
uchar i;
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
jrcsh 发表于 2011-8-30 11:58 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
看到这个我明白了,我老是跟一个四相中的一个相过不去,除了我那个电机角度计算有问题外,其他我没问题了啊,谢谢LS耐心的讲解啊,非常感谢啊。 voidmotor_ffw()
uchar i;
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
恶~~~难到代码给人覆盖了?
因当是
voidmotor_ffw()
uchar i;
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
这样才起到了了关联拍序 for (i=0; i<8; i++) //一个周期转30度
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
如果4拍或者8拍,都必须一次走完4拍或者8拍,那要怎么才能实现一次只走一个步距角呢?
就是说上面程序中的i应该必须是8吧?换乘1~7应该电机就不转了吧。
P1 = FFW; //取数据
delay(); //调节转速
CIOneTwo 发表于 2011-8-30 12:51 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
也不是一定要走完 , 只在顺序能接上很方便,
只走 几拍也行, 程序上在作些处理就是了,
你只要搞实基础, 就能玩出很多花样,
以前写过的一个程序这个就是单独走一步的,2个步进电机独立有自己的方向和速度
更新一下控制程序把
电路就用到2个 ULN2003其它的现在还是直接IO驱动(电源部分还没接入,电源部分会有339电压比较器)
这次用C语言中的 "|" 运算来解决 一组 IO 同时驱动2个 步进电机同时工作时对另一个电机的影响(表现为另一个电机丢步,丧失准确的驱动力)
//--------- 两相 5/6 线 步进电机同极性2拍半/8拍驱动----------------------------
// uchar code zj2={0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90}; ////P14~7.
10000000
11000000
01000000
01100000
00100000
00110000
00010000
10010000
(但愿我没打反了~~~哈哈)
voidmotor_ffw2()
// uchar i;
P1 = fj2;
delay(30); //上电延时(也可以说是变相控制频率/转速了)
// delay();
//调节转速
(一个电机单独工作是没问题的)
for (i=0; i<8; i++)
P1 = zj1; //取数据
delay(ccc2);
P1 = fj2; //取数据
delay(ccc);
这个驱动流程序就出问题(也可定义为逻辑错误了)
先是控制弟一个电机走一步 P1 = zj1; //对应用的IO 为 0000XXXX
在控制 弟二个电机走一步P1 = fj2; //对应用的IO 为 XXXX0000//问题就出在了弟二次控制这了 这一改变IO 后导致 弟一个IO的电机~~~ 掉电 (ULN2003IO为高电平驱动)电机失去自己锁能,张紧力丢失.
使用了 "|" 运算 后 0000xxxx|xxxx0000 =xxxxxxxx 这样一组IO驱动2个电机都正常工作了
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>//内部包含延时函数 _nop_();
sbitkey1 = P3^2; //进入设置菜单
sbitkey2 = P3^3; //确定设置
sbitkey3 = P3^4;
sbitkey4 = P3^5;
sbitkey5 = P3^6; // a1 ++
sbitkey6 = P3^7; // a++
sbitkey8 = P3^0; // a1 ++
sbitkey9 = P3^1;
uchar code table[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0,0xff};
uchar code zj1={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //P10~3. P20-3
uchar code fj1={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //P10~3. P20-3
uchar code fj2={0x90,0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10}; ////P14~7.
void delay(uint z);
uint aaa,bbb,ccc,ccc2,ggg,ggg2 ;
uchar smg,i2,i;
void time0_int(void) interrupt 1
TR0=0;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
smg++; //数码管
//ccc++; //
ggg++; // 电机1
ggg2++; // 电机2
TR0=1;
void delay(uint z)
do{
}while(--z);
main()
TMOD=0x01; //定时器0为方式1
TH0=(65536-2000)/256; //给T0赋初值
TL0=(65536-2000)%256; //定时5ms
ET0=1; //使能TO中断
EA=1; //开启总中断使能
TR0=1; //T0开始计数
bbb=100;
ccc=30;
ccc2=40;
ggg=0;
ggg2=0;
i=0;
i2=0;
//aaa=1;//测试
//P2=0xff; //测试
//P1=0x00;//测试
while(1)
if(key1==0)
aaa=1;
if(key2==0)
aaa=2;
if(key3==0)
aaa=3;
if(key4==0)
aaa=4;
if(aaa==1)
if(ggg>ccc)
ggg=0;
P1=zj1|fj2;//11正 2反
//P1=zj1|zj2;//21正 2正
//P1=fj1|zj2;//31反 2正
//P1=fj1|fj2;//41反 2反
i++;
if(i>8)
i=0;
if(ggg2>ccc2)
ggg2=0;
//P1=0x00;
P1=zj1|fj2;//11正 2反
i2++;
if(i2>8)
i2=0;
if(aaa==2)
if(key3==0)
ccc++;
delay(300);
if(key4==0)
ccc--;
delay(300);
if(ggg>ccc)
ggg=0;
i++;
if(i>8)
i=0;
//P1=zj1|fj2;//11正 2反
P1=zj1|zj2;//21正 2正
if(aaa==3)
if(key3==0)
ccc++;
delay(300);
if(key4==0)
ccc--;
delay(300);
if(ggg>ccc)
ggg=0;
i++;
if(i>8)
i=0;
P1=fj1|zj2;//31反 2正
if(aaa==4)
if(key3==0)
ccc++;
delay(300);
if(key4==0)
ccc--;
delay(300);
if(ggg>ccc)
ggg=0;
i++;
if(i>8)
i=0;
P1=fj1|fj2;//41反 2反
}//w1
}//ma 买一个周立功的开发板,什么都明白了
页:
[1]
