fengxu0217 发表于 2019-1-3 12:49
STM32F103 systick定时器精确延时及仿真验证
    SysTick—系统定时器是属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于72M。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
      SysTick—系统定时有4个寄存器,简要介绍如下。在使用SysTick产生定时的时候,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。
寄存器名称寄存器描述
CTRLSysTick控制及状态寄存器
LOADSysTick重装载数值寄存器
VALSysTick当前数值寄存器
CALIBSysTick校准数值寄存器
SysTick控制及状态寄存器:CTRL
位段   名称                  类型      复位值   描述
16COUNTFLAGR/W0如果在上次读取本寄存器后, SysTick 已经计到
了 0,则该位为 1。
2CLKSOURCER/W0时钟源选择位,0=AHB/8,1=处理器时钟AHB
1TICKINTR/W01=SysTick倒数计数到 0时产生 SysTick异常请
求,0=数到 0 时无动作。也可以通过读取COUNTFLAG标志位来确定计数器是否递减到0
0ENABLER/W0SysTick 定时器的使能位
SysTick 重装载数值寄存器 :LOAD
位段名称类型复位值描述
23:0RELOADR/W 0当倒数计数至零时,将被重装载的值
我们只需要熟悉以上两个寄存器即可编写延时nus及nms的延时函数,代码如下:
#include "stm32f10x.h"
RCC_ClocksTypeDefRCC_Clocks; /********************************************************************************* 函数名称:Systick_delay_us** 功能描述: 利用systick定时器延时nus,不触发中断,调用前需要先调用RCC_GetClocksFreq( &RCC_Clocks);获取系统时钟** 参数说明: nus: [输入] 延时多少us ** 返回说明: None** 创建人员: GMM** 创建日期: 2018-12-27********************************************************************************/void Systick_delay_us(u16 nus){   SysTick->LOAD=nus*(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/8/1000000);   //定时uns   SysTick->VAL =0;   SysTick->CTRL=0X01;   while((SysTick->CTRL&0x00010000)==0);}
/********************************************************************************* 函数名称:Systick_delay_ms** 功能描述: 利用systick定时器延时nms,不触发中断,调用前需要先调用RCC_GetClocksFreq( &RCC_Clocks);获取系统时钟** 参数说明: nms: [输入] 延时多少ms** 返回说明: None** 创建人员: GMM** 创建日期: 2018-12-27********************************************************************************/
void Systick_delay_ms(u16 nms){   SysTick->LOAD=nms*(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/8/1000);   //定时nms   SysTick->VAL =0;   SysTick->CTRL=0X01;   while((SysTick->CTRL&0x00010000)==0);}
int main(void)          // 0000 0000 01000000=0x0040{   RCC_GetClocksFreq( &RCC_Clocks);   while(1)    {       Systick_delay_us(1);       Systick_delay_us(1000);       Systick_delay_ms(1);       Systick_delay_ms(1000);          }}----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    以上为两个us和ms的延时函数,因为在main函数中使用了RCC_GetClocksFreq( &RCC_Clocks);来获取系统时钟,所以无论系统时钟是72MHz,还是8MHz或者其他任意频率,均可通过上面两个函数获得精确的延时时间。
    另外,没有使能systick的中断,因此,使用方法与for循环实现延时的使用方法方式完全一样。
gavinpeng2 发表于 2019-1-4 10:30
个人风格不一样,我一般用systick做定时器了。
如果是延时我喜欢直接while循环里面套点自增运算NOP()之类的,至于里面套多少内容就直接用逻辑分析仪或者示波器测点灯
页: [1]
查看完整版本: STM32F103 systick定时器精确延时及仿真验证
