xukun977 发表于 2019-1-7 13:02
LC耦合的双调谐电路对不准原理
如下图,无论如何都不能让两个LC电路谐振频率重合。除非C1=0,此时传输为零,毫无意义 了。
xukun977 发表于 2019-1-7 13:05
这个原理可以用来类比,解释能带分离:
hk6108 发表于 2019-1-7 13:13
N个电容並联,谐振频率减为 N份之一,
但多股线电感,电容分股並联,谐振频率的减幅却小得多
hk6108 发表于 2019-1-7 14:18
C1 不一定要用,或为分布电容,紧耦合时,双调谐电路的传递函数成为双峰特性。
hk6108 发表于 2019-1-7 15:56
在双调谐电路的通带内,紧耦合的电感是以 隔离变压器 模式运作的,电容感受到的是 反射阻抗 而不是电感本身的感抗。
费晸 发表于 2019-1-9 00:47
@king5555
中频变压器,俗称“中周”,作用是阻抗匹配,谐振使中频的传输最大化,
AM广播的中频是465KHz,磁帽颜色红黄白绿黑,FM广播的中频是10.7MHz,颜色有粉红,橙和蓝。
hk6108 发表于 2019-1-9 22:00
单调谐,带宽与选择性不可兼得,
双调谐可以,但耦合不能太紧,再不然就 参差调谐,亦就是把变压器原副两边的谐振点稍微错开。
页: [1]
查看完整版本: LC耦合的双调谐电路对不准原理
