helloTP 发表于 2019-1-9 21:01
高精度温度采集电路
发布时间:2019-01-09 21:00:45
截止时间:2019-02-08 21:00:45
项目周期:30天以上
现居地址:吉林省长春市二道区
项目描述:
        1、高精度温度传感器采集,传感器选用4线制高精度铂电阻(PT1000)
        2、采集范围在10~35摄氏度
        3、高精度采集,精度+/-0.03摄氏度
        4、采集通道至少2只
        5、核心控制芯片选用DSP或xilinx fpga
去竞标
xujihu 发表于 2019-1-11 19:07
TI的方案可以做到0.05,0.03就真的很难了。找到0.1的pt100都很难
资深技术 发表于 2019-1-11 21:17
精度+/-0.03摄氏度,这个威武
时钟 发表于 2019-1-12 14:01
2线的霍尼韦尔PT1000传感器,在温控目标位可以做到0.03度左右的精度,成本略高,是否考虑;如果全范围都要满足精度0.03对传感器要求也很高了
ysdx 发表于 2019-1-13 10:57
显然是一个半懂不懂的人提的一个技术要求。没有搞懂分辨率和精度的关系。
显然是一个半懂不懂的人提的一个技术要求。没有搞懂分辨率和精度的关系。 ...
高手你好,精度提的没毛病,而且要求就是全量程的采集精度!需求没提分辨率,肯定在精度以下
helloTP 发表于 2019-1-17 16:53
没有过相关行业背景的人可能理解不了,因为普通应用1/3b精度都是多说了,但是目前我这边行业需求就是这么提的,采集的全量程是10~35,不需要传感器的全量程
如果模拟电路搭可否?
资深技术 发表于 2019-1-17 17:52
出于好奇看了下外包,目前有23位竞标
如果模拟电路搭可否?
最难的是找到0.03C精度的传感器,还要找到精度高于0.03的标准源来标定
伍戈123 发表于 2019-1-18 12:55
太难了,精度到0.1的四线PT1000一个价格就好几千,再加上精度很难搞到±0.03,再加上其他调试,测量,校准,以及其他设计,每个十几万下不来,而且是做过相关专业的。楼主跟我现在做的很像,需求一致,也许行业背景也一样哦。
资深技术 发表于 2019-1-18 15:00
再次好奇:什么行业需要+/-0.03摄氏度的精度?
gx_huang 发表于 2019-1-21 16:29
从25度范围看相对值,0.03/25=0.12%,似乎也不难。
关键是电路的温漂要小,还得找到一个用于校准的基准源。
你瞅啥 发表于 2019-1-27 12:35
分析下这个项目:
先说电子电路部分,用经过34401A这样的万用表标定过的电阻箱模拟PT1000,很容易做到0.01度的精度,温度变化是非常缓慢的,最破的单片机都能满足计算精度要求,用DSP或者FPGA都是蒙骗客户用的吧。如果做100套,单板成本不会超过30块(含温飘优于5ppm的基准电阻,预算7块钱一只)。
但是加上PT1000测试实际温度就难了,上面有人说了0.1的都很难买,还特别贵,问题是达不到你的要求啊,还有就是自发热也不只0.1度。其实贵不贵并不重要,PT1000还是很稳定的,误差大的传感器,只要能标定,就一定能修正过来。问题是能做到标定的设备投资至少要10万,楼主考虑过这个问题吗?
s5228201 发表于 2019-1-28 13:31
不明白,为什么用dsp或fpga做呢?用一般的单片机就可以采集。
SX12300 发表于 2019-2-1 23:35
之前做过类似项目,是16路检测的,用AVR单片机搞定的,楼主有兴趣的话,可以加我QQ聊下:526820821
出于好奇看了下外包,目前有23位竞标
刚看一下,有27位竞标,可是没有一个状态是被楼主查看/联系过的……
huttu 发表于 2019-2-26 16:45
参数经不得分析呀
传感时代 发表于 2019-2-27 14:35
0.1的精度都非常难,都可以做标准物质来标定其他设备了。所以需求还是有点问题
高手你好,精度提的没毛病,而且要求就是全量程的采集精度!需求没提分辨率,肯定在精度以下 ...
对头,看需求感觉就是个外行人,不靠谱
页: [1] 2
查看完整版本: 高精度温度采集电路
