明远智睿MY-R16-EK166 Android-4.4 编译手册
1环境搭建1.1安装ubuntu12.04在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。1.2安装JDK6****注意,版本一定要是jdk6,其他版本都会有问题****下载jdk-6u45-linux-x64.bin文件并安装
$ cd /usr
$ sudo mkdir java
$ cd java
$ sudo cp ~ /jdk-6u45-linux-x64.bin ./
$ sudo chmod 777 ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo ./jdk-6u45-linux-x64.bin
打开profile文件并添加环境变量
$ sudo gedit /etc/profile
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_45
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
查看jdk版本
$ java –version
java version "1.6.0_45"能看到版本为1.6.0_45就表示安装成功。
2安装编译Android系统需要的库sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \
zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \
libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \
g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \
python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \
lzop libssl1.0.0 libssl-dev uboot-mkimage
3下载源码并解压下载android.tar.bz2.0 ,android.tar.bz2.1 ,android.tar.bz2.2三个文件。并用如下的命令解压
$cat android.tar.bz2.* | tar -jxv
解压完成后会有一个名叫R16的目录,目录里有一个android跟lichee目录。
android目录是安卓系统源码,lichee目录放的uboot跟内核。
4编译内核与Uboot4.1配置平台信息$cd ~/R16/android
$source build/envsetup.sh
$lunch astar_evb30-eng
$cd ~/R16/lichee/
$./build.sh configWelcome to mkscript setup progress
All available chips:
0. sun8iw5p1
Choice: 0
All available platforms:
0. android
1. dragonboard
2. linux
3. tina
Choice: 0
All available kernel:
0. linux-3.4
Choice: 0
All available boards:
0. bell-one
1. evb
2. evb-20
3. evb-30
4. evb-rtl8723bs
5. sc3813r
Choice: 3
4.2编译内核$cd ~/R16/lichee
$./build.sh
4.3编译Uboot$cd ~/R16/lichee/brandy/u-boot-2011.09/
$make distclean
$make sun8iw5p1_config
$make
5编译android系统$cd ~/R16/android/
$extract-bsp
$make
6打包$cd ~/R16/android
$pack
打包的最终文件在~/R16/lichee/tools/pack下的sun8iw5p1_android_evb-30_uart0.img
将该文件复制到电脑上就可以烧写到开发板上。烧写请参考《R16烧录手册》。
页:
[1]
