KF8L22Z20SN 进入深度休眠模式· LCD怎么刷新数据?
请问KF8L22Z20SN 进入深度休眠模式后LCD数据是不是会保持显示?怎么让LCD在深度休眠模式刷新数据? 这个问题请帮忙回答下谢谢了! L22进入深入休眠模式后,LCD数据可以保持显示,但是无法在这个条件下刷新数据,如果需要刷新数据,只能唤醒后赋值刷新。 用外部中断行吗 深度睡眠的话是不是定时器就不好用了 keaibukelian 发表于 2019-1-26 17:44深度睡眠的话是不是定时器就不好用了
应该是可以保持,但是不能刷新数据了。 123ycli 发表于 2019-1-30 15:29
应该是可以保持,但是不能刷新数据了。
那还能计数吗 唤醒一下然后刷新完毕再睡眠吧。花不了多少电,
睡眠了还要能刷新,那就不是睡眠了 需要定时唤醒去刷新显示 参考此应用笔记。
刷新数据肯定是需要MCU干预的,保持显示的话倒是可以
页:
[1]
