liubingbuku 发表于 2019-1-29 16:08
1000M网络接口传导骚扰不过
测试CPE设备的网络接口的传导骚扰,出现在下表中的超标。
轨迹频率强度极限增量极限增量基准注释
(MHz)(dBμV)(dBμV)(dB)(dB)
1 QP0.33867.58 *59.258.33
2 AV0.33863.96 *49.2514.71
1 QP0.54262.06 *56.006.06
2 AV0.54261.96 *46.0015.96
2 AV0.67854.77 *46.008.77
1 QP1.08253.4656.00-2.54
2 AV1.08253.23 *46.007.23
最初猜测是DC/DC芯片的开关频率引起的,但是给电源引脚做相应的滤波操作后,效果还是不是明显。
大神们有没有什么好的建议!
二九结狐六体 发表于 2019-1-31 09:25
很好的啊!
辐射传导sai 发表于 2019-1-31 10:50
你这个从给的数据上看,在1.08MHz QP有超限,AV反而没超,说明是一个窄带骚扰,频率相对集中。 从图上看,明显在250KHz左右辐射最大。既然你确定是DC-DC引起的,那DC-DC部分频率是多少? 这个传导辐射测试是电流法还是电压法?先确定是从线束耦合过去,还是从电源线传导出来这个点。(假如是电压法,这个可能性比较大,看一下对N和对P有多大区别,这个一定程度上能区分共模还是差模干扰,对后面处理方式有指向性) 再优先从源上考虑,看DC-DC模块输出口与你主电源pin脚之间的滤波处理做的如何,可以的话,将DC-DC 图贴上来看一下。
Ted_Chen 发表于 2019-2-1 01:57
好贴,等楼主怎解决~
liuxiang5119 发表于 2019-2-20 12:08
250k低频不好折腾   坐等楼主大招实在不行换电源片子
stone168 发表于 2020-5-7 08:29
个人经验调整网口变压器参数可以解决这个问题
liuasan 发表于 2020-5-7 11:34
感谢分享
kwiewie1988 发表于 2021-11-16 14:52
电压法传导骚扰,在电源口加共模电感,X电容,注意共模电感不要大面积铺底,避免前后级耦合
页: [1]
查看完整版本: 1000M网络接口传导骚扰不过
