请教3位6脚数码管驱动【驱动见32楼】
本帖最后由 xyz549040622 于 2021-6-10 23:00 编辑大家好,这种数码管只有6个管脚,需要一个一个点亮动态扫描。软件原理我倒是明白,但是硬件我有些疑问,这6个管脚直接连接单片机的GPIO口,没有限流电阻。数码管灯的压降为1.8-2.4v,单片机电源5v。
这样连接是否会烧坏单片机IO口?
好多次的问题了 顶一个,有知道的大侠解释下,多谢了 脉冲点亮方式,电流在合格范围内,不会损坏GPIO
1ms扫描一次,是否合理? 已经搞定了,单片机IO口直接驱动。实际400us扫描一次,每点亮一个灯管后,需要消隐,时间也是400us。 那几个公共脚,需要加驱动才合适, 可以用三极管去驱动。 airwill 发表于 2019-2-20 18:58
目前没有加三极管,也没有加限流电阻,亮度也合适。 淘宝用哪个关键字搜这种数码管? jcdzxh 发表于 2019-2-26 22:13
淘宝用哪个关键字搜这种数码管?
3位6脚单排数码管 单排6脚的数码管,省IO,加工时也省焊接工钱,用量大就是很合算的; 楼主,这个数码管显示程序有吗,能不能借鉴一下
现在这种做法都是省成本的做法,程序快速扫描,是不会损害单片机的GPIO的
有些单片机的IO口是带有电流设定功能的,比如赛元的单片机可以设置4级驱动电流,这样才可以直连。普通IO口如果超过内部mos的电流参数,时间长了恐怕就死了。 hefei12 发表于 2020-8-26 16:16
可以,需要程序加我qq吧,我发给你。QQ:2877730609 有此驱动.如有需要,可联系 Q : 314665806 airwill 发表于 2019-2-20 18:58
逐段驱动,6个IO最多可以驱动30个段。正好一个4位时钟数码管。任何时间单片机只驱动一个发光二极管,所以不会过流,因为不工作的IO要切换到高阻模式,所以不能用三极管扩流。 不工作的IO要切换到高阻模式,可以用反逻辑 实现三极管扩流。 北海326 发表于 2019-2-21 09:40
拿到室外看看再说亮度是否合适
页:
[1]
