farrtone 发表于 2011-8-31 09:10
经典整流电路10例
之前在21上看过这个帖子,但是没有图了,很多人留言要着这个图,其实网上很多,找到了再贴上来,方便大家学习。
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
图5 和
图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
结论:
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
图3的优势在于高输入阻抗.
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离.
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
fz2008ok 发表于 2011-9-1 17:12
楼主有详细推导过程的链接没?
hongpower 发表于 2011-9-6 12:58
不错的资料!
csq463276932 发表于 2011-9-7 13:48
下来看看.
heenson 发表于 2011-9-8 20:49
mark
haoweifeng1985 发表于 2011-9-9 16:09
最想知道推导分析过程,哈哈
kaka123456 发表于 2011-9-18 10:10
bomb8341 发表于 2011-9-19 14:55
不错的资料,受教了!
bomb8341 发表于 2011-9-19 14:59
有具体电路分析说明就更好了
sczhangyl 发表于 2011-9-19 15:32
同9楼!
fenghuashuai 发表于 2011-9-29 14:45
收藏了,有空仿真一下看看,写楼主
wxgxwhy 发表于 2011-9-29 20:10
分享
qq609048002 发表于 2011-11-5 21:10
好多都没见过,不错
kanglijun123456 发表于 2012-2-16 10:48
有没有大侠 能把第三个的计算方法说一下啊?
我仿真了一下也没有得到正确的结果
hucady 发表于 2012-2-16 15:16
收藏
coolouba 发表于 2012-2-17 13:28
好资料
wshvsunly 发表于 2012-2-18 10:11
好好看看
xl_2008 发表于 2012-2-18 10:16
不错
mmcjackxie 发表于 2012-2-18 17:30
想知道推导啊!
4750G 发表于 2012-2-23 10:21
有具体电路分析说明就更好了
页: [1] 2
查看完整版本: 经典整流电路10例
