触摸台灯MCU方案
3key-ic 2key-ic 1key-ic1key-ic 1 个触摸按键点,1 路输出,高电平有效(可按客户定)2key-ic 2 个触摸按键点,2 路输出,高电平有效(可按客户定)3key-ic 2 个触摸按键点,2 路输出,低电平有效(可按客户定) 接触按键,输出有效电平,离开按键,恢复。 功耗:单按键,3.0V,静态功耗 10UA注意:具体功耗需要根据充电电容及触摸点的个数有关。充电电容越大,功耗越大。触摸点 越多,功耗越大。强抗干扰能力,能抗对讲机干扰。 参考电路1key-ic file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps106.tmp.jpg 2key-icfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps107.tmp.jpg 3key-ic file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps108.tmp.jpg1KEY_TD功能叙述:输入:1 个触摸按键 输出:1 个 PWM 输出口4 档选择,PWM 输出 0%,10%,50%,100%,渐明渐暗方式。 定时关 PWM 功能,定时时间为 1 分钟。 锂电池供电,带充电管理,充电 LED 红灯亮。 强抗干扰能力,能抗对讲机干扰。 输出信号:PWM 频率 40KHZ 直流参数; 工作电压:3.0V 整机静态电流:14UA 触摸灵敏度调节:建议 CAP 电容为 203,实际需要根据触摸板的厚度调整电容值。 电容调大灵敏度相对变高,电容调小灵敏度相对降低 PCB 板建议:触摸走线底层不要铺铜及周边不要与地线靠近;触摸 PAD 之间的间距大于5mm;触摸 PAD 周边不在放导电体,会影响触摸灵敏度或者触摸不稳定;触摸 PAD 形状要 求圆形或正方形。TP1 触摸,PA1 输出 参考电路 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps109.tmp.jpg
1key-TD-sequential功能叙述:输入:1 个触摸按键 输出:1 个 PWM 输出口点按开关,长按调光,PWM 输出 3%~100%,无极调光。 锂电池供电,带充电管理,充电 LED 红灯亮。 强抗干扰能力,能抗对讲机干扰。 输出信号:PWM 频率 80KHZ 直流参数; 工作电压:3.0V 整机静态电流:14UA 触摸灵敏度调节:建议 CAP 电容为 203,实际需要根据触摸板的厚度调整电容值。 电容调大灵敏度相对变高,电容调小灵敏度相对降低 PCB 板建议:触摸走线底层不要铺铜及周边不要与地线靠近;触摸 PAD 之间的间距大于5mm;触摸 PAD 周边不在放导电体,会影响触摸灵敏度或者触摸不稳定;触摸 PAD 形状要 求圆形或正方形。TP1 触摸,PA1 输出 参考电路 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps10A.tmp.jpg
1KEY-2led-sequential功能叙述输入:1 个触摸按键 输出:2 个 PWM 输出口点按选择:冷光,暖光,混合。 长按调节:10%~100% 双击定时:10 分钟锂电池供电,带充电管理,充电 LED 红灯亮。 强抗干扰能力,能抗对讲机干扰。 输出信号:PWM 频率 33KHZ,(10%~100%,步进 0.5%) 直流参数; 工作电压:3.0V 整机静态电流:14UA 触摸灵敏度调节:建议 CAP 电容为 203,实际需要根据触摸板的厚度调整电容值。 电容调大灵敏度相对变高,电容调小灵敏度相对降低 PCB 板建议:触摸走线底层不要铺铜及周边不要与地线靠近;触摸 PAD 之间的间距大于5mm;触摸 PAD 周边不在放导电体,会影响触摸灵敏度或者触摸不稳定;触摸 PAD 形状要 求圆形或正方形。TP1 触摸,PA1 输出,PC0 输出 参考电路 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps10B.tmp.jpg
参考电路怎么没有看到呢?
页:
[1]
