农村饮用水安全工程无线上水方案
农村饮用水安全工程无线上水方案★ 特别声明:**及方案图片皆为原创,如有雷同,纯属抄袭。http://www.dataie.com/xc/%E7%BC%96%E8%BE%91XK.png■ 农村饮水安全工程简介
农村饮水安全,是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。农村供水亦称村镇供水,系指向县城城区以外的乡镇、村庄供水,以满足居民和企事业单位生活、生产用水需求。中国政府高度重视解决农村饮水安全问题,编制了专项规划,以各级财政投入为主,引导用水户广泛参与,工作取得显著成效。西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给
■ 客户需求如下图所示,红色和蓝色箭头分别标示出水池及泵房的位置。 ▼该农村饮水安全工程分为两片区域实现。山上有两个水池,分别负责就近山下村庄的居民日常饮用水供给。该装置需要完成在缺水时启动水泵,水满时水泵停止的功能。西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给■ 使用环境分析
两处水池到泵房有一条县级公路和山体遮挡。水池处没有电源,需要考虑供电问题。在此之前,曾铺设过管道和有线线路,但由于地形较为复杂,维护不当等原因,有线线路很快出现故障,导致泵房无法实现自动上水功能,致使整个饮水工程的滞待。西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给第一套设备之间直线距离约500米。发射端水池直径5米、深度3米,现场没有电力并且水池下方坡度较大,完全不利于布置线路,为了实现无线通讯,我公司决定依据客户需求定制防雨机箱、太阳能板、太阳能电池以及所有的固定角钢架等所需配件。第二套设备泵房位于县道下方的河道,与水池距离稍远并且有约40米高的山包遮挡,直线距离约900米。发射端水池直径5米、深度2.5米,现场没有电力供应,并且距离现场1.5KM为大型光伏发电站。考虑再次挖沟布线成本过高,以及有线线路故障率高不好排查等诸多不利因素,用户最终决定使用西安达泰无线自动上水装置,解决上水自动化的问题。■ 【西安达泰电子提供】无线解决方案PLC无线通讯专家选用两套DTD110HCWY达泰太阳能供电无线自动供水装置来完成此次无线传输任务。由于水池端无法提供电源,因此发射端需采用太阳能供电。无线通讯方案实景图 ▼西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给在水池内放置一个浮球开关,将高低液位数据线接入无线水位控制装置发射端。在水泵房处将控制水泵启停的信号线接入无线水位控制装置接收端。当水池水位达到低液位状态,低液位浮球开关动作,使低液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个低液位启泵信号后,驱动继电器控制水泵启动;当水池上水时水位达到高水位状态,高液位浮球开关动作,使高液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个停泵信号后,驱动继电器控制水泵停止。以上系统,解决了困扰村民已久的村庄安全饮用水自动供水问题。■ 无线通讯方案的好处1. 节能环保:没有后期运行费用,太阳能自供电,不需要电源。2. 高效:全自动供水,节省人力3. 可靠:达泰电子专注工业无线通讯领域17年。生产的产品通过ISO9001质量产品体系认证4. 简单:只需要接线即可使用,维护方便5. 节省成本:没有运行费用,传输距离大于10公里6. 完备的售后服务: 具有17年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供最可靠的技术支持与售后服务。西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给■ 产品介绍 ◆ DTD110HCWY——达泰太阳能供电无线自动供水装置本装置是专为一些无法提供电源的场合所研发的一款,采用太阳能供电的无线自动供水装置。发射端一般安装在水源旁,接收端一般安装在水泵房内。在处于高液位时,水泵自动停止工作;在处于低液位时,水泵自动开启。在无阳光的环境下,蓄电池可保证设备正常工作7天。采用无线加密传输方式,确保信号传输的可靠性与稳定性。生产流程严格依照ISO9001标准执行,现场连续使用5年以上。
· 供电电源:太阳能供电;· 传输方式:全数字无线加密方式;· 无线传输距离:空旷环境3KM,厂区内建议1KM(仅适用于本型号);· 规格尺寸:200*500*600mm;· 专利号:ZL 2018200931257;· 防尘等级:IP45西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给■ 成功案例
▶ 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司,20米,2012
▶ 太原绿威环境能源科技工程有限公司,环境监测报警,2013
▶ 国电怀安热电厂,电脑与多个仪表无线通讯,5公里,2014
▶ 国电福州江阴发电厂,卸料车和PLC无线通讯,200米,2014
▶ 石家庄制药集团,深水井水位监测2发1收,3公里
▶ 汉江集团丹江口电化有限责任公司,江河发电流量监测,2公里
▶ 衡水老白干酒业公司,两点水温信号无线传输到车间控制室,1公里,2014
▶ 江苏太古可口可乐饮料有限公司,罐体上传感器信号传输到PLC
▶ 内蒙古赤峰制药厂,守库区3路开关信号报警,2016
▶ 内蒙古兆益电力工程有限责任公司,水塔水位监测1发2收,2公里
▶ 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司,开关量信号无线通讯,500米,2015
▶ 湖南益阳电厂,泵房到控制室混合信号双向传输,500米,2016
▶ 印度某电厂项目,水池液位信号检测,3公里,2016
▶ 宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里
▶ 华润电力贺州分公司,电力仪表到DCS系统,2公里,2016
▶ 华润电力投资有限公司河北沧州分公司,卸料车PLC之间无线通讯,2016
▶ 华能临沂发电有限公司,蓄水池无线控制水泵启停,3公里
▶ 广东云浮发电厂,厂内水池水位监测,500米
▶ 内蒙古燕京啤酒原料公司,水罐到泵房深水泵无线自动控制,2公里,2017
▶ 国华徐州电厂,无线控制水泵,800米,2017
▶ 华润电力湖北宜城分公司,多点信号传到DCS系统,2公里,2017
▶ 兴义黄泥河发电有限责任公司,水池液位模拟量信号无线传输,200米,2017
▶ 朔州市平鲁区污水处理厂,水位信号监测,300米,2017
▶ 瓦房店市自来水公司,水池液位信号检测,1公里,2017
▶ 中源水务有限公司西部分公司,水池水位测控太阳能供电装置,6公里,2018
▶ 福建龙岩水电站,水库液位信号到PC机,5KM,2018
▶ 中源水务有限公司西部分公司,水池水位测控太阳能供电装置,6KM,2018
▶ 湖南美景环保科技,水力发电站水库液位传电脑,2018
▶ 包头钢铁(集团)有限责任公司,实现水池水泵无线自动控制功能,1.5KM,2018
▶ 西安容达环保有限公司, 工业污水远程监测液位以及泵运行状态,2018
▶ 承德铭鸿水利工程建筑有限公司,水源地到10个分布的水池进行无线自动供水系统,2018
▶ 湖北丹江口汉江集团 ,水池水泵无线自动控制 ,3KM,DTD110HEY,2018
▶ 滨州山水水泥有限公司,水池液位监测,200M,2018
▶ 新疆天业集团(石河子)天能水泥,深水泵与中控室DCS,400M,2018
▶ 杭州立佳环境服务有限公司,山上两个水池开关信号和模拟信号与泵房进行远程无线监控 ,5KM,2018
▶ 西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡西藏华泰龙选矿二厂(矿业),值班室无线控制4个地方泵启停回传到控制室显示,1KM,2018
▶ 甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司,矿区多级供水实现无线自动控制,1KM,2018
■ 相关资料下载【点击下载】农村饮用水工程无线上水实例.pdf【点击下载】西安达泰电子简介及部分行业合作用户V9.2.pdf【点击进入】水位无线传输装置产品简介【点击进入】水泥厂无线通讯方案应用——堆取料机/生产用水
扫描二维码,获取2978个PLC源程序代码
我司为方案公司,可以为你提供可靠性方案。公司可以为你开发软件及硬件,软件包括:后台管理、APP、PC客户端.硬件包括发射端太阳能无线控制设备及接受端控制设备。
有意请联系我。电话&微信:18827203664.
页:
[1]
