a458298784 发表于 2019-2-27 10:02
关于NRF52系列芯片产品简单介绍
Nrodic的nRF52系列的有nRF52810、nRF52832、nRF528403种常用类型,现在就以nRF52832QFAA这款型号做下简单介绍。nRF52832是用于ULP无线应用的功能强大的多协议单芯片解决方案。它结合了业界性能最佳的Nordic最新无线收发器、ARM® Cortex™ M4F CPU和512kB闪存及64kB RAM存储器。
nRF52832支持低功耗蓝牙Bluetooth® low energy(前称为蓝牙智能)、ANT™和2.4GHz专有协议堆栈。该系列还具有用于OOB配对的NFC-A标记接口。 更低功耗和更高性能 nRF52832采用32-位ARM Cortex M4F MCU,以及广泛的共512kB闪存,其中400kB用于应用开发。代码密度和执行速度远高于8/16-位平台。具有用于DSP指令和浮点运算的HW支持,使得Cortex M4F的性能超过Cortex M0/M0+/ M3和M4。可编程外设互连(PPI)系统提供20信道总线,无需CPU介入,即可实现直接和自主系统外设通信。
这一点使得外设和外设之间交互的等待时间是可以预测的,提供了与CPU待机有关的节能益处。该系列具有2个全球电源模式开/关,但是,所有系统模块和外设均具有独立的电源管理控制,可以使系统模块仅仅根据实现具体任务需要/不需要来自动切换运行/待机。新的无线电构成了nRF52832性能的基础,无线电支持低功耗蓝牙和ANT,并且与Nordic Semiconductor的nRF24AP和nRF24L系列产品无线兼容。现在,输出功率可从最高+4dBm扩展到-20dBm,每步4 dB。每个级别的灵敏度均会增加,灵敏度范围从-96 - -89dBm(取决于规范数据率),其中低功耗蓝牙的灵敏度是-96dBm,ANT是-92.5dBm。NFC组件支持NFC-A标记,具有接近性检测和从低功率模式现场唤醒功能。NFC能够实现器件的频带外蓝牙配对,从而极大地简化了部署。
简便、快速和安全的代码开发 nRF52832为开发人员提供清晰的应用代码开发和嵌入协议堆栈分离。这意味着消除了编译、链接和运行时间与嵌入堆栈的依赖性及相关调试难题。低功耗蓝牙和ANT堆栈是Nordic Semiconductor提供的预编译二进制,只要单独编译应用代码。嵌入堆栈接口采用异步事件驱动模型,无需RTOS框架。
OTA DFU nRF52832支持无线设备固件升级(OTA DFU)特性,允许现场升级应用软件和SoftDevice。 最大限度提高重复利用和简化迁移 nRF52832具有与nRF51系列二进制兼容的外设,可用于大部分功能,以实现新旧nRF52之间的简单迁移。大多数接口和常见nRF51 S130软件架构和nRF52 S132 SoftDevice的向后兼容性,确保现有nRF51代码库很大部分可以轻松地在nRF52上重新利用。 SoftDevices Nordic协议堆栈称为SoftDevice,与nRF52系列SoC相辅相成。所有nRF52系列均可采用Nordic Semiconductor提供的软件堆栈编程,这为应用开发带来了最大的灵活性,允许将最新的堆栈版本编入到nRF52系列SoC中。
a458298784 发表于 2019-2-27 10:42
技术支持王工QQ:2355573208   Tel:13612949951
页: [1]
查看完整版本: 关于NRF52系列芯片产品简单介绍
