你瞅啥 发表于 2019-3-1 15:39
使用CD4051切换多路正负输入电压的方法,可测试220VAC。
mcu5i51 发表于 2019-3-1 16:42
不用分压吗
mcu5i51 发表于 2019-3-1 16:44
看到了,运放是电流输入的;只是4051的开通电阻要加在电路中了,按照1K计算,输入200K电阻大约有0.5%的精度
sanzi666 发表于 2019-3-4 14:00
可测试220VACj
讲一下怎么测试220VAC
睡觉的懒猫 发表于 2019-3-20 09:27
问一下,你这个原理的零线是否直接接地
问一下,你这个原理的零线是否直接接地
因为你要测两组三相电,三根相线一根零线都当成输入好了,一共8个输入。
jxhzsq 发表于 2019-3-21 14:34
楼主,麻烦解释一下,非常感谢!
一事无成就是我 发表于 2019-3-26 23:31
理想照进现实,通道不选择的时候,TVS是保护了器件,但是,但是,但是,通道接入后你能保证TVS木有漏电流!而且全部是一致的参数,太理论了吧
一事无成就是我 发表于 2019-6-30 11:37
可以,只要电压输入电压不超过IC的供电电压,另外模拟开关大约有几十欧姆的内阻,后面运放最好加一级射随器缓冲一下
xmar 发表于 2019-7-9 15:14
由于有二极管BAV99双向限幅,这个电路可以用来判断8路网电源的有无。不能测量其具体的电压值。
改进:将两个并联BAV99改为,3V的双向TVS二极管。
ayl439 发表于 2020-6-20 17:50
学习
页: [1]
查看完整版本: 使用CD4051切换多路正负输入电压的方法,可测试220VAC。
