紫阳真人 发表于 2019-3-6 15:05
拨码开关异常问题
板上用到几个NKK的拨码开关,型号JS0404FP4-S,测试中发现某些开关在“ON”的情况下测试处于“OFF”的状态,更有甚者是处于中间电平状态,应该是开关损坏,这种问题是什么造成的,有没有办法解决
紫阳真人 发表于 2019-3-6 15:06
SMT过程中,温度过高是否会有影响
gx_huang 发表于 2019-3-6 15:51
把其它电路断开,看看开关的电阻是多少,没有数据就没有说服力。
也许是你的电路设计有问题呢。
SMT过程中,温度过高是否会有影响
焊接后出现异常还是用户使用后损坏?
也许是你的电路设计有问题呢。 ...
我把拨码开关拆下来测试,大部分无论拨到ON还是OFF都不导通,电阻无穷大。而某些脚测试时发现阻值并不稳定,在拨动的时候时断时通。电路很简单,开关一端全部接地,另一端直接接单片机引脚
焊接后出现异常还是用户使用后损坏?
找SMT厂做的,来料检时发现的,目前只发现这一例
我把拨码开关拆下来测试,大部分无论拨到ON还是OFF都不导通,电阻无穷大。而某些脚测试时发现阻值并不稳 ...
估计开关材料欠佳,焊接时间过长软化变形,造成开路.
或许开关焊接时受热变形导致开关触点开路
好的,谢谢t叔,下图为拨码开关推荐回流焊曲线:
下面为厂商回流焊曲线,经询问,这块板最高温度240℃,持续时间在20~30s:
似乎也都合情合理
jrcsh 发表于 2019-3-7 14:28
说不定遇到各别次品
只能加加强这批次的抽查
只能加加强这批次的抽查
个别次品也太蹊跷了,只在一块板上出现了这类问题,而且一块板上有两个SW3和SW5有问题,且4路每一路都有问题
dipswitch 发表于 2022-4-29 11:31
您好我们是专业做拨码开关,您这个问题应该是过高温之后不耐高温,阻抗过高造成的导通不良。可以加V279616468
wangchangwenqq 发表于 2022-5-5 17:40
我也遇到了这个问题,   拨码开关另一接地,另一端口接单片机 IO置为输入 并开启弱上拉,拔3个一般没什么问题 ,偶尔会有一块板拔一个就不行了,拨4-5个 单片机有故障了,一个都不拔就没问题,   我查了芯片 上拉电流 单个最大 450uA   不知道为什么会出现这个问题
R2D2 发表于 2022-5-5 19:31
除了焊接温度过高还有一种可能,上面的薄膜应该最后撕掉,如果清洗之前撕掉,那么清洗工艺中可能有脏东西进去导致无法良好导通。
页: [1]
查看完整版本: 拨码开关异常问题
