飞扬自我 发表于 2019-3-9 20:34
【21ic DIY秀】+DIY自己的数控系统
      写在前面的话:趁着二姨家的这次DIY活动,我也发一个前端时间自己DIY的简易数控系统吧,由一块数控主板和触摸屏构成,初步可以通过触摸屏控制主板的IO进行开关,以及显示主板采集的多路温度数据。
一,背景
      在数控这个行业呆了几年,最近感觉很迷茫。打工工资永远都是千年不变,消费(主要是物价和租房)越来越高,再加之年龄上也到了而立之年。感觉都不知道做什么了,看看周边的同事都陆续开始走自主创业之路,也最终我们这个职业是转行的**,所以提前给自己做些技术积累,做些准备工作,所以就利用空余的时间做了个简易的数控系统,再慢慢优化以便不时之需。
二,硬件介绍;(待更新)
三,触控屏;(待更新)
四,固件和上位机设计。(待更新)
王栋春 发表于 2019-3-9 21:37
这个围观一下
飞扬自我 发表于 2019-3-9 23:02
二,硬件介绍;硬件部分,主要是STM32F103加上IO模块,模拟量输入输出,通信接口,步进电机驱动等功能。
电源24V输入,共同在输入,输出和电机驱动部分使用。
5V电源在通信接口CAN和模拟量输出的滤波电路共用。
其余部分使用3.3V。
1,电源部分:24V输入,转5V和3.3V
2,MCU:stm32f103r8
,3,input
4,output
5,模拟输入/输出
6,通信接口
7,步进电机驱动
附件是全部电路原理图的PDF
水平有限,欢迎大家指点指点。
taohairen 发表于 2019-3-10 15:06
你们一般用无源晶振,是吗?
你们一般用无源晶振,是吗?
无源和有源都有人用啊。看成本和精度要求以及工作环境等情况。
飞扬自我 发表于 2019-3-11 00:31
三,触控屏;
      触控屏选用的是北京迪文的DMT80480T070_18WT,7.0 英寸 800×480 图形点阵 K600+内核 65K 色 DGUS 屏,这个是咸鱼上面淘回来的,100块钱。
      迪文屏的好处就是开发周期很短,有点像做PPT一样,做好背景和内容布局就在软件里设置好寄存器和指令既可使用,把工程下载到SD卡中,重新启动触摸屏就可以进行操作。
开发环境如下图
最终效果图:
具体操作是触控了屏幕上面的按键就会下发一个串口指令,主板接收到串口数据进行解码从而控制外设的开关或者DAC的转换数据。数据的具体形式详情看接着更新的软件部分。
whtwhtw 发表于 2019-3-11 10:40
不错,尤其是这个屏的开发环境,看着很好用啊,比写gui方便多了
tvb2058 发表于 2019-3-11 13:31
不错,支持一下
确实是很方便,但是对于我这种审美不足的人来说,做个界面就有点不是专业了。。。
不错,支持一下
支持我就帮帮点赞我吧。
飞扬自我 发表于 2019-3-11 20:37
四。PCB截图更新   整个板尺寸10*10cm,为特殊尺寸特价板,打板费用60元/10pcs。自己DIY成本是必须要最低。
   PCB整体走线和布局。
PCB的敷铜
PCB板的正面丝印
板的gerber。
以下是BOM(仅供参考)
四。PCB截图更新   整个板尺寸10*10cm,为特殊尺寸特价板,打板费用60元/10pcs。自己DIY成本是必须要最低 ...
我觉得你的思路是对的, 老了说不好就靠这点经验混点钱 养老呢
飞扬自我 发表于 2019-3-13 23:35
四,触控屏开发与下位机软件开发
   4.1触控屏开发。
   每个地方都是一个地址,所以后续的编程和显示都是按照设置的地址进行操作。具体操作设置见下图:
   4.2下位机软件开发
   通过上面的触控,每一次触控触摸屏都会自动下发一次指令,具体指令见表。
对于本次的指令只要是0x80,0x81,0x82,0x83以及0x84指令。
SerialScreenData_TypeDef SerialScreenData; //定义串口屏结构组
/*********************************初始化结构体*************************************************/
void inint_SerialScreenData(void)
      //接收信息缓冲区
         u8 counter;
         for(counter=0;counter<9;counter++)
          SerialScreenData.ProcesData=0;      //串口屏下发信息缓冲区
      SerialScreenData.ProcesDataClear_flag=0;         //数据处理缓冲数组清除标志位 1允许清理
      SerialScreenData.Updata_flag=0x01;               //更新数据标志作为数据处理的判断标志
      //输出IO设置相关
      SerialScreenData.OutputDataSet=0x00;             //用于存储Output的设置数据
      SerialScreenData.UartWrite82Input=0x5A;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 0 帧头
      SerialScreenData.UartWrite82Input=0xA5;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 1 帧头
      SerialScreenData.UartWrite82Input=0x05;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 2 操作码
      SerialScreenData.UartWrite82Input=0x82;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 3 发送字节数据
      SerialScreenData.UartWrite82Input=0x01;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 4 地址高位
      for(counter=5;counter<8;counter++)
         SerialScreenData.UartWrite82Input=0x00;   //串口用82指令写动态波形数据Buf
      //DAC设置相关
      for(counter=0;counter<2;counter++)
      SerialScreenData.DACData=0x00;          //用于存储串口屏下发的DAC输出电压值转换后的数据 DACData--->DAC1;DACData--->DAC2
      SerialScreenData.DACChannel=0x00;                //设置DAC的通道    0x00000000----->DAC_Channel_1;0x00000010----->DAC_Channel_2;
      //画图波形设置   adc
      for(counter=0;counter<8;counter++)
      SerialScreenData.Channelflag=0x00;      //Channelflag--->channel_1#;...........;Channelflag--->channel_8#
      SerialScreenData.UartWrite84Buf=0x5A;       //串口用84指令写动态波形数据Buf 0 帧头
      SerialScreenData.UartWrite84Buf=0xA5;       //串口用84指令写动态波形数据Buf 1 帧头
      SerialScreenData.UartWrite84Buf=0x12;       //串口用84指令写动态波形数据Buf 2 发送数量
      SerialScreenData.UartWrite84Buf=0x84;       //串口用84指令写动态波形数据Buf 3 操作码
      SerialScreenData.UartWrite84Buf=0xff;       //串口用84指令写动态波形数据Buf 4 通道标识
      for(counter=5;counter<21;counter++)
         SerialScreenData.UartWrite84Buf=0x00;   //串口用84指令写动态波形数据Buf
      //工作状态标志位
      for(counter=0;counter<4;counter++)
      SerialScreenData.State=0x00;         // State运行;   State急停;   State报错;   State停止
      SerialScreenData.WarnningCode=0x00;             //0x00~0xff   运行报警代码
      //子站参数相关
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0x5A;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 0 帧头      //设置的子站地址 16进制
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0xA5;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 1 帧头
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0x04;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 2 操作码
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0x82;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 3 发送字节数据
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0x00;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 4 地址高位
      SerialScreenData.UartWrite82Node=0x6A;       //串口用82指令写动态波形数据Buf 4 地址低位
      //10ms定时计数器
                SerialScreenData.MsCounter=0;
主控程序的部分代码while(1)
                if(SerialScreenData.ProcesDataClear_flag)//数据处理完,数据等待接收
                        if(SerialScreenData.DACChannel==0x00) //DAC1
                          Dac_Set_Vol(SerialScreenData.DACData,SerialScreenData.DACChannel);
                        if(SerialScreenData.DACChannel==0x10)//DAC2
                        WriteByte595(~SerialScreenData.OutputDataSet);
                        SerialScreenData.ProcesDataClear_flag=0x00;
                if(SerialScreenData.MsCounter==50)//50ms
                                u8 Inputdata=0x00;
                                u8 Nodestation=0x00;
                          u8 bitcouter=0;
                                // Input
                                GPIOInputdata=ReadWord165();
                                Inputdata=GPIOInputdata&0x00ff;
                          for(bitcouter=0;bitcouter<8;bitcouter++)
                                                if(Inputdata&(0x01<<bitcouter))
                                                else
                                                SerialScreenData.UartWrite82Input=bitcouter*2;
                                  USART2Write(SerialScreenData.UartWrite82Input,8);
                                //Node station
                                Nodestation=(GPIOInputdata&0xff00)>>8;
                                SerialScreenData.UartWrite82Node=Nodestation;
      USART2Write(SerialScreenData.UartWrite82Node,7);
       if(SerialScreenData.MsCounter>100) // 100ms任务
                                //画图
                                if(SerialScreenData.Channelflag==1)
                              SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i0+= 2)/180+pi/24); //channel_0
                                else
                              SerialScreenData.UartWrite84Buf =125+125*sin(pi*(i1+= 4)/180+pi/12);//channel_1
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i2+= 6)/180+pi/10);//channel_2
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i3+= 8)/180+pi/8);//channel_3
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i4+=10)/180+pi/6);//channel_4
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i5+=12)/180+pi/4);//channel_5
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i6+=14)/180+pi/3);//channel_6
                                else
                                 SerialScreenData.UartWrite84Buf=125+125*sin(pi*(i7+=16)/180);//channel_7
                                else
                               if(i0==359)                         i0=0;
                               if(i1==359)                         i1=0;
                               if(i2==359)                         i2=0;
                               if(i3==359)                         i3=0;
                               if(i4==359)                         i4=0;
                               if(i5==359)                         i5=0;
                               if(i6==359)                         i6=0;
                               if(i7==359)                         i7=0;
                   USART2Write(SerialScreenData.UartWrite84Buf,21);
                   SerialScreenData.MsCounter=0x00;
                       if((j++)%2==0)
                  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12);
                       else
                               GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12);
串口数据识别代码段:/******************************接收中断服务程序************************************/
//迪文串口屏触控输出指令接收
//       帧头 数据长度 操作码   地址寄存器数量   数值
//急停: 5A A5   06      83      00 55   01       00 01
//运行: 5A A5   06      83      00 55   01       00 80
//报警: 5A A5   06      83      00 55   01       00 08
//DAC1: 5A A5   06      83      00 61   01       00 01(10mv)
//DAC2: 5A A5   06      83      00 65   01       00 01(10mv)
//DAC1: 5A A5   06      83      00 6A   01       00 38(十进制为65)
//通道: 5A A5   06      83      00 50   01       80 00(1-7 的加权值为80 40 20 10 08 04 02 01 高8位)
//IN:   (无输出)
//OUT:   5A A5   06   83      00 5A   01       00 80(1-7 的加权值为80 40 20 10 08 04 02 01 低8位)
void USART2_IRQHandler(void)
//        SerialScreenData_TypeDefSerialScreenData;//定义串口屏结构组
        u8 get_char;
        u16 time_out=10000; //等待超时
        u8 j=0;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
          get_char=USART2->DR;
    if(GetFinish_flag==0) //不是接收数据状态
               if(State_flag==1)//等待帧头 5A A5
                  DataReg=DataReg;
                        DataReg=get_char;    //接收的字节进行存储等待帧头校验
                       if((DataReg==0xa5)&&(DataReg==0x5a))//帧头校验
                               State_flag=0x00;                     //帧头校验成功
                               GetFinish_flag=1;          //接收数据标志物置1
                     Getdata=DataReg;
                           Getdata=DataReg;   //存储帧头到DataReg[]数组;
                       else
                               State_flag=0x01;                                        //帧头校验失败
                               GetFinish_flag=0x00;          //接收数据标志物置0,继续等待帧头
       else//帧头校验成功开始接收数据
               if((++GetDataCounter)<7) //接收的数据计算器<数据长度 继续接收数据
//                               GetDataCounter++;
                           Getdata=get_char;
                        else//接收数据结束
                          Getdata=get_char;        //接收最后一个数据
                                GetDataCounter=0;
      GetFinish_flag=0;
      State_flag=0x01;
                                while(SerialScreenData.ProcesDataClear_flag)
                               while(time_out--)
                               SerialScreenData.WarnningCode=0x01;   //处理超时,接收数据丢失
                               break;
      for(j=0;j<9;j++)
         SerialScreenData.ProcesData=Getdata;
springvirus 发表于 2019-3-15 08:26
来看看。。。
wwd8888 发表于 2019-3-17 17:52
支持楼主!
arima 发表于 2019-3-18 17:25
支持楼主!!!
PCB板厂是哪家?推荐一下呗。{:handshake:}
飞扬自我 发表于 2019-3-21 22:04
上几个测试的相片
布局画板的痛苦。
画原理图不能一心多用,一不小心就成了飞线了,,看左下角。
触摸屏的测试。。可惜没有留下测试的数据。
飞扬自我 发表于 2019-3-21 23:06
来点测试视频吧。。{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}{:tongue:}
DIY完成整机测试视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNTkzNTg2OA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5~A
输入检测测试视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNTk0MDgwOA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!2~A
以前的测试视频
触摸屏测试视频,有点不够灵敏
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNTkzOTQ3Ng==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!3~A
页: [1] 2
查看完整版本: 【21ic DIY秀】+DIY自己的数控系统
