MCHPMPU 发表于 2019-3-11 16:48
SAMA5D2 + LPDDR2 SiP版发布了!!
Microchip MPU喜事连连, 受业界好评的SAMA5D27合封芯片又推出的新的版本---SAMA5D27+LPDDR2。该芯片的内存最大容量较SAMA5D27+DDR2翻了一倍,达到2Gb。功耗也更低!对于有大容量外部内存需求的项目又多了一个选择,并且好处多多!去掉了高速总线设计的繁琐,减少PCB尺寸,增强了EMC,EMI性能,人工成本和PCB成本大大降低......,有兴趣的小伙伴还请访问:https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMA5D27C-LD2G
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMA5D27C-LD1G
来得到更多的信息!Enjoy!
下面是一些简单的介绍:
[*]ARM Cortex-A5 core: Up to 500 MHz, ARMv7-A architecture, ARM TrustZone, NEON™ Media Processing Engine, 8 Kbyte Embedded Trace Buffer (ETB)
[*]Up to 500 MHz, ARMv7-A architecture, ARM TrustZone, NEON™ Media Processing Engine, 8 Kbyte Embedded Trace Buffer (ETB)
[*]Memory Management Unit
[*]32-Kbyte L1 data cache, 32-Kbyte L1 instruction cache
[*]128-Kbyte L2 cache configurable to be used as an internal SRAM
[*]2Gb LPDDR2-SDRAM
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-12 09:58
可以的啊! 真是挺好的啊!
operating 发表于 2019-3-12 16:21
芯片性能越来越优了
bear1 发表于 2019-12-16 10:25
什么价格?
bear1 发表于 2019-12-16 10:26
啥价格?
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:24
Microchip 发布了 SAMA5D2 + LPDDR2 SiP 版,将基于 Arm® Cortex®-A5 处理器的 SAMA5D2 MPU 与 LPDDR2-SDRAM 相集成,内存大小最高达 2Gbit,采用 TFBGA361 封装。该版本具有高性能、超低功耗的特点,能降低 PCB 布线复杂性,减少面积和层数,有助于设计坚固耐用的电路板。
6 篇资料
页: [1]
查看完整版本: SAMA5D2 + LPDDR2 SiP版发布了!!
