给大家推荐一款4G模块开发板,方便大家测试低功耗4G模块
本帖最后由 icword91 于 2019-7-16 14:29 编辑TB8100 是一款支持LTE、GNSS的开发板,可以外接BT、wifi实现蓝牙与wifi功能,主要为工程师了解G8100 而设计的demo板。可以应用在智慧消防、安防、视频监控、水利水电、金融支付等领域应用。
产品特性描述
硬件配置
中央处理器l 四核 ARM@ 1.3GHz 主频,Cortex-A7处理器l 32KB L1 I-catch, 32KB L1 D-catchl 512KB L2 catch
存储单元l 4G BitNAND FLASH; 2G BitLPDDR2(可选)l 2G BitNAND FLASH; 1G BitLPDDR2(可选)l 1G BitNAND FLASH; 1G BitLPDDR2(可选)
工作条件
电源电压3.4V~4.2V(推荐值3.8V )
工作电流l 峰值电流:2.3Al 在网待机 1 mA(DRX=9,PCL=19)
工作温度l 正常 -25°C ~+70°Cl 极限工作温度 -40°C~+80°C
气压要求l 工作气压范围84~1kPa
湿度要求l 相对湿度在90%~95%时
射频特性
频段支持1. GSM850/EGSM900/DCS1800/(EDGE有条件支持)2. WCDMA:850/900/1800/21003. CDMA2000/EVDO:BC04. TD-SCDMA:B395. LTEFDD:B1/B3/B5/B86. LTETDD:B38/B39/B40/B41
接收灵敏度
频段3GPP(10MHz)(主集天线)
B1-100dBm
B3-100dBm
B5-99dBm
B8-98dBm
B38-99dBm
B39-100dBm
B40-100dBm
B41-99dBm
发射功率l GSM850/EGSM900:+32dBm (Power Class 4)l DCS1800:+30dBm (Power Class 1)l EDGE 850M/900MHz:+27dBm (Power Class E2)l EDGE1800MHz:+26dBm (Power Class E2)l WCDMA/HSDPA:+23dBm (Power Class 3)l TD-SCDMA: +23dBm (Power Class 3)l CDMA2000/EVDO:+23dBm(Power Class 3)l LTE:+23dBm(Power Class 3)
通信协议l GSM/GPRS/EDGE,l WCDMA R99,Rel9DC-HSDPA+(42Mbps)l CDMA2000@1x,1xAdvanced,1xEV-DOrA l LTE Cat4
卫星l 支持GPS/GLonass/Beidou/Galileo/QZSSl 跟踪卫星:-165dBml 热启动:-163dBml 冷启动:-148dBml 全AGPS支持(E911/SUPL/EPO/HotStill)l 支持LBS基站定位l 更新频率5Hz
AT命令GSM标准AT 命令;V.25AT 命令;合方圆扩展的AT 命令
多媒体
音频处理支持PCM数字音频编码格式(有条件支持)
硬件接口
UART1× UART 接口,最高速率4608000bps
SPI1× SPI 接口,四线制(有条件支持)
I2C2× I2C 接口,二线制(有条件支持)
SIM1× SIM接口,1.8Vor 3V
ADC1× ADC,12bit4MSPS采样率,0~1.8V采样电压范围
USB1× USB
VBAT5× VBAT 管脚
开机信号1×PWON, VBAT内部上拉
复位信号1×RST,内部1.8V上拉
音频接口PCM数字数字接口(有条件支持)
天线接口l LTE主集天线l LTE分集天线l GPS/Beidou/GNSS天线
留个联系:15220096219
步骤一、打开SSCOM串口工具,
步骤二、USB线接上板子UART串口,
步骤三、接上LTE天线(MAIN),插上SIM卡,
步骤四、接上电源、电源供电4V2A。
正常状态下,开机后LTE灯常亮,网络注册成功之后,网络指示灯每秒闪烁一次;(数据连接灯在TCP连接成功之后会常亮)。
在开机之后,串口工具会自动显示开机启动信息“@VER:G8100”。
常用命令介绍:
AT+CPIN? //检查 SIM 卡是否在位
+CPIN: READY
OK
AT+CSQ //检查信号质量
+CSQ: 6,99
OK
AT+CREG? //检查是否注册上网络
+CREG: 0,1
OK
ATI //查询版本信息
Manufacturer: SZHFY
Model: G8100
Revision: P1.3_V1.1 perf128.B1
IMEI: 356802040000071
+GCAP: +CGSM
OK
赞一个 赞一个,多谢分享啊! 增加一个功能啊!!!100M以太网 可以用USB转以太网的芯片实现~如SR9900 有方的4G模组已经支持~ 因为现在很多行业的应用都要 以太网的 比如卡机,比如车联网系统,比如电梯控制系统~ 再比如LTE产品~还有就是4G的IPC市场~ xdzys2008 发表于 2019-3-18 14:52
增加一个功能啊!!!100M以太网 可以用USB转以太网的芯片实现~如SR9900 有方的4G模组已经支持~ ...
有方,没听过,做什么的? icword91 发表于 2019-3-18 15:36
有方,没听过,做什么的?
有方科技 ,做物联网模组的啊, 很大的,你没听过? xdzys2008 发表于 2019-3-18 15:48
百度一下吧~~~ icword91 发表于 2019-3-18 15:36
有方,没听过,做什么的?
百度一下吧~ 现在很多应该都要以太网4G转以太网 然后以太网可以给 IPC 给广告*,给路由器 给车载电脑 xdzys2008 发表于 2019-3-18 15:50
百度一下吧~ 现在很多应该都要以太网4G转以太网 然后以太网可以给 IPC 给广告*,给路由器 给车载电 ...
目前G8100,已经支持千兆以太网 icword91 发表于 2019-3-18 16:16
目前G8100,已经支持千兆以太网
有RGMII接口? MII/RMII接口有吗? 学习中。 玩技e族自媒体 发表于 2019-3-19 10:52
学习中。
产品不错 4G模块实现摄像机的4G连接,传输实时图像、录像、在线唤醒等。在平时无操作时,IPC处于掉电状态,4G模块处于上电休眠状态。4G模块独立完成和基站的在线连接,独立完成和服务器的心跳,以保证互联网通道的连通。选择一款合适的4G模块对于整个产品非常关键。 ITshao9 发表于 2019-5-31 11:29
4G模块实现摄像机的4G连接,传输实时图像、录像、在线唤醒等。在平时无操作时,IPC处于掉电状态,4G模块处 ...
有SGMII 接口是4G转以太网的吗? G8100B从休眠到唤醒大概需要多长时间呢?
页:
[1]
