网卡0818 发表于 2019-3-13 14:28
电动牙刷芯片EN8F2711
EN8F2711 拥有 16pin、14pin 和 8pin 的 DIP/SOP 封装,带有 AD 模块、PWM 模块
采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
8 级深的硬件堆栈
14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
可擦写FLASH 芯片,片内闪存(ROM)为1.5K 字,数据存储(RAM)为64 字节
数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
PA-5 通过软件独立设置内部上拉
PC0-7 通过软件独立设置内部上拉
PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能
工作电压2.0V 到5.5V
有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
有7 通道10 位AD,带内部基准1.25V,内部参考2V/3V
定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
定时器2:带PWM0 的12Bit 定时器
定时器3:带PWM1 的12Bit 定时器
两路PWM:PWM0(可软件选引脚PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚PA1/PC5)
自振式看门狗定时器
14 个可独立直接控制I/O 口
工作速度:内部16M to 32KHz 振荡器,可选4 分频/2 分频工作周期
9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC
4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5 引脚变化
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-14 12:04
真是好的啊!
lsc201600 发表于 2019-8-31 11:25
   你这是专门用在电动牙刷上面的吗?   有做过成功案例没??
fxhfxh 发表于 2021-3-22 18:44
这个芯片价格多少呀?在哪里买呢?
这个芯片价格多少呀?在哪里买呢?
我有芯片方案18676703390
松翰 义隆 缺货没得搞糖
页: [1]
查看完整版本: 电动牙刷芯片EN8F2711
