横河质量流量计用低价实现高精度
横河质量流量计系列是检测部采用了本公司独立开发的热式流速传感器的质量流量计。使用微型机器技术、把超微细的流速传感器与高级的流路设计技术进行融合,用低价格实现了以前没有的高精度、宽可调比。适用于生产工序、实验装置等使用的燃料煤气,各种工业煤气,工厂空气的流量管理及各车间的使用量管理等。横河质量流量检测:与空气、煤气的使用温度、压力无关,可测量换算成标准状态下的流量。(标准状态下的流量是指在1个大气压、0°C(或20°C)时的体积流量。)宽广的测量范围:相对于更大测量流量的低流量区域,一般的气体流量计都难于检测,通过搭载μF传感器,可实现宽广范围的测量、控制。实现了质量流量计CMS的可调比100:1、大流量质量流量计CML的可调比160:1(测量范围为1,280:1)的高可调比!更适合于空气及燃气的使用量的管理、及节能的漏气管理。横河质量流量计快速响应:传感器直接与气体接触进行检测,实现了快速响应。更多型号或者技术支持可参考:http://www.whamri.com/
页:
[1]
