netonet88 发表于 2019-3-25 19:29
静电搞得我头大了,没经验!
有手持设备
1   全塑料外壳 ,带电池
2   主控ICstm32F4系列
3   电源组成方式为四节锂电 --->5V -->3.3ZV    (2596 -5.0 , ams1085 -3.3)
4   每个电压档都有相应的对地TVS管
5   单片机有专用的复位IC
当工作在有静电的环境时(用缠绕膜的塑料相互摩擦,再靠近设备),机器不一定就会重启,但并未损坏。
现在无从下手,请教!{:handshake:}
补充, 如果单独把pcb加电后放入该环境,好像重启概率低很多。
skm2008 发表于 2019-3-26 09:00
塑料壳体,需要拉大外壳与内部器件之间的距离,堵住静电干扰信号,这种设备相当于是浮地,您可以查下是影响cpu了还是电源部分,再进行进一步的处理
塑料壳体,需要拉大外壳与内部器件之间的距离,堵住静电干扰信号,这种设备相当于是浮地,您可以查下是影响 ...
壳是模具开好的,距离是没法改变了
ESD18549815080 发表于 2019-3-26 11:13
有加TVS ESD这种静电防护器件吗。还有就是复位电路地线可以做包地处理。然后再做一个pai型电路。我们公司是静电器件的原厂,可以免费提供静电整改方案。
ziyell 发表于 2019-3-26 22:52
按道理,塑料壳的话只需要考虑空气放电。分析板子重启的原因都有什么?塑料壳是否有缝隙,这些缝隙附近是否有敏感电路,
netonet88 发表于 2019-3-27 08:40
静电感觉得出来,外壳靠近时,有明显粘合感,这就是所谓的空气放电吗?靠近部位正好是几颗DCDC 芯片
静电感觉得出来,外壳靠近时,有明显粘合感,这就是所谓的空气放电吗?靠近部位正好是几颗DCDC 芯片 ...
有可能是你电源出问题了 导致重启的
有可能是你电源出问题了 导致重启的
电源芯片也有自己的防静电等级,查一下
yzq13246068880 发表于 2019-4-29 08:33
应该是有敏感元件靠近,需要拉开距离
sszxxm 发表于 2019-5-1 09:44
老实讲电源和STM32F4这两个器件,肯定是F4先重启,静电的特点是极高的电压和极低的电流,对电源的影响很微弱的。
但是这个静电通过感应等一系列方式进入PCB板,你的F4的电源回路,每个IO的对地滤波确认没有任何问题吗?你的PCB设计,要确保在F4的周边任何一个渠道进来的干扰,都要有一个渲泄到地平面的通路,这个就需要满足两个要求,第一是这个渲泄的通路,第二就是你在F4周边的地平面一定要尽量完整,相互之间的等效电阻要尽量低,保证漏进来的干扰,能迅速释放。当然芯片复位,重点还要检查复位电路和电源电路
你这个情况不是外壳的事情,也不是靠外壳能解决的,主要原因还是在PCB的布局和走线设计上。
老实讲电源和STM32F4这两个器件,肯定是F4先重启,静电的特点是极高的电压和极低的电流,对电源的影响很微 ...
谢谢,我改成四层板看看。
R2D2 发表于 2019-5-22 21:58
没经验,有**就行啊。
william008 发表于 2019-5-23 14:19
stm32F4的reset引脚,对地有没有加一个1nF~100nF的瓷片电容?
lihui567 发表于 2019-5-23 18:23
静电引起设备的重启,也是非常头疼的,我们也是电池供电的设备,也存在这个问题
yes19891989 发表于 2019-5-24 08:41
浮地设备静电过不了,都是PCB板的地没处理好
正解
页: [1]
查看完整版本: 静电搞得我头大了,没经验!
