lybab 发表于 2019-3-27 09:46
电铬铁焊锡控制板开发项目
发布时间:2019-03-27 09:32:15
截止时间:2019-04-26 09:32:15
项目周期:详谈
现居地址:广东省深圳市龙岗区
项目描述:
        1、       控制板集成了以下几种功能:送锡模块,预热焊台,焊锡焊台,无线联网模块,外接感应棒自动校温,与恒控系统通信,与电脑通信,与电脑版焊锡机通信。
        2、       送锡模块参数:1、送锡长度(送锡长度可设范围为0—100mm),2、回锡长度(送锡长度可设范围为0—100mm),3、送锡速度(1--30),4、自动时间隔时间,5、手动/自动模式(0-9调节,0代表手动送锡,意思是给信号多久,就送锡多久,1代表触发信号一次,就送锡一次,2代表触发信号一次,送锡两次,9代表触发信号一次,送锡9次)注意事项:必须满足破锡2.0锡线的力度,保证功率要充足。
        3、       预热焊台:根据936的焊台板集成在控制板上,温度设置范围在0—200度可设。
        4、       焊锡焊台:150W与300W通用,而且能通过不同的切换可连接高频发热芯与威乐发热芯,最高温度可设置三个档位,420度,480度,520度。注意事项:必须保证温度误差在+/-5度,长期使用不会烧坏线路板。
        5、       无线模块:预留接口,需要的时候可以快速安装上去。
        6、       外接感应棒自动校正:接上感应棒后,实际测出烙铁头温度,自动校正进焊台。
        7、       与恒控系统通过串口通信,协议可以跟恒控工程对接
        8、       与电脑通信:就是上次开发的软件通用
        9、       与电脑版焊锡机通信:协议可以跟王工对接
        10、预留三组输出输入I/O口,方便与PLC通信。
        11、假如双头焊锡的时候,屏幕必须共用一个,内部连接线必须预留。
        12、屏幕显示内容:单烙铁时,显示当前温度,设置温度,预热温度,假如有送锡模块的话,也要显示速度与送锡长度,双烙铁时,显示为上下排列,内容与单头的一样。
去竞标
linzhiqi1 发表于 2019-4-2 07:22
包含送料的机械部分设计吗?
页: [1]
查看完整版本: 电铬铁焊锡控制板开发项目
