带应急功能球泡灯电源板+MCU控制
功能原理图
贴片图
变压器制作要求型号: CX180901-LMX1 1.6mH-Rev1.1 1:原理图 2:EE13立式磁芯骨架(5+5)底部脚位尺寸
3.变压器的参数如下:1.磁芯材料:TDK PC40或同等材质,磁芯AE值≧18mm²。2.型号:采用EE13立式磁芯骨架引脚为5+5。3.初级电感量:Np=1.6mH,采用磁芯中间磨气隙的方法,漏感小于60uH。 4.绕线参数:按下表顺序绕制,下表的“引脚号”一列中,同名端子均写在前面。
名称引脚(始→终)Wire ø (mm)TurnsMaterial备注绕完后加绝缘胶带备注
N14→50.15(内径)1642UEW漆包线密绕满4层2层
N26→82*0.4(内径)82UEW漆包线密绕满1层2层
N39→100.35(内径)102UEW漆包线密绕满1层2层
N41→20.13(内径)322UEW漆包线居中密绕2层
5.工艺要求:
1.漆包线不得有刮伤,绕线应紧密,不能有松动; 2.漆包线在整个窗口内应平均地紧绕,不得交叉重叠;3.绕好后的线头脱漆要干净,线头与引脚的焊接要可靠;4.成品真空含浸凡立水并烘干;5.绕线时注意起始脚和方向;6.保留1.2.4.5.6.8.9.10脚,3.7.脚拔掉;绕线结构图:6.电气参数:
序号测试项目测试脚位测试规格测试条件
1 电感 Np(4→5)1.6muH±5%10KHz,0.3V,SER ,At=25℃
2 漏感 Np(4→5)80uHMax10KHz,0.3V,SER ,At=25℃, 短路其它绕组
3匝比Np:Ns1:Ns2:Na164:8:18:3210KHZ1V
4绝缘电阻初级对次级50MΩMIN500VDC
初次级对磁芯10MΩMIN
5耐压初级-次级1500VAC 5mA60S50HZ
初级-磁芯1500VAC 5mA60S
次级-磁芯1500VAC 5mA60S
7.备注:所有原边Np 副边Ns绕组均以绕满整层设计,若实际排线会多出一两圈小半层的情况请联系调整。
好帖子啊!帮你顶住啊!
页:
[1]
