KF8V200休眠模式的介绍
当单片机空闲的时候,为使其功耗降到最低,可以将其转入休眠模式。通过执行一条IDLE 指令即可进入休眠模式。为使这种方式下的电流消耗降至最低,应使所有 I/O 口状态确定,如果有的端口没有使用,最好设置为输入,接到 VDD 或 VSS 上,如果没用的端口悬空,应设置为输出,以确保I/O 引脚没有耗散电流产生,其他在休眠时不用的外设都要关闭。
单片机进入休眠模式一段时间后由于工作的需要,要将单片机从休眠模式唤醒,在KF8V200 中可通过以下方式将单片机从休眠模式唤醒:
1. RST 引脚上输入的外部复位
2. 看门狗定时器唤醒(如果 WDT 已被使能)
3. INT0/INT1/INT2 中断
4. P0 口电平变化中断
5. T1 中断(异步计数模式) RST 引脚输入的复位信号在唤醒单片机的同时也将导致单片机复位。其它唤醒时将单片机从休眠模式唤醒,并不会导致复位。可通过状态寄存器中的TO 和PD位来确定单片机唤
醒的原因。上电时PD位将被置 1,而当器件从休眠模式唤醒时,该位将被清 0。TO 位则在WDT 唤醒发生时被清 0。 在使用中断方式唤醒时,必须使能相应的中断使能位,唤醒与 AIE 位的状态无关。如果 AIE 位被清 0,单片机被唤醒后将继续执行 IDLE 指令后面的指令。如果 AIE 位被置 1,
单片机执行 IDLE 指令后面一条指令后进入中断子程序。如果不希望执行 IDLE 指令后面的那条指令直接进入中断子程序,在 IDLE 指令加一条 NOP 指令即可。 休眠模式是降功耗的主要手段 consumption 发表于 2019-4-26 19:50
休眠模式是降功耗的主要手段
是的,不休眠,功耗很难降下来的。 谢谢分享!
页:
[1]
