weicheichei 发表于 2011-9-28 10:49
电路分析
信号从左边输入从右边输出,输入的信号如图所示,幅值大概为5V,输出怎么分析,谢谢大家。
weicheichei 发表于 2011-9-28 13:10
weicheichei 发表于 2011-9-28 15:27
等待
t.jm 发表于 2011-9-28 15:42
信号被滤波、反向放大,波形变为朝上,波动幅度没那么大了。
weicheichei 发表于 2011-9-28 15:53
4# t.jm
测量出来应该是个直流信号了
weicheichei 发表于 2011-9-29 08:29
weicheichei 发表于 2011-9-29 09:21
怎么没有人理........
weicheichei 发表于 2011-9-29 12:48
:sleepy:
t.jm 发表于 2011-9-29 14:12
4# t.jm
测量出来应该是个直流信号了
weicheichei 发表于 2011-9-28 15:53 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
这个要看你的信号频率了。
还有这样的问题问起来一点意义都没有:
1)搭个电路自己看波形胜过任何人空洞的回答!
2)仿真一下与实际电路也没多少差别。
virtualtryon 发表于 2011-9-29 16:45
你这个电路应该是测电流电压的平均值的吧?通过精密绝对值电路把交流信号整流,然后经过R1,C滤成直流,经过运放放大以后再进A/D.
出来的是直流信号了.
至于输出与输入的关系,时间域比较难分析了,会引入非线性无解析解的方程.
在频率域分析吧,把输入信号做一下傅里叶级数展开,求出直流分量.
还有运放输出直接接一个大电容,不大合适吧.
weicheichei 发表于 2011-9-30 10:50
10# virtualtryon
谢谢LS,这个应该就是测量电压的电路,谢谢
hwwss 发表于 2011-12-21 09:30
一级RC(r11,c4)滤波器不够,要再加一级就可以很平滑1了。
赤铸 发表于 2011-12-21 11:24
R13两端还可以再并联一个C
C3的接法很生猛,但只要前面滤的足够干净,也没有什么
icjhp2012 发表于 2012-1-30 15:23
前部分似乎是RC滤波电路,滤高频。那么这个电路的输入信号频率应该不高。电路的U0=-(15/9.4)Uin。(可能是错误的,我是这样算的)。然后OP07是个极低漂移的运放。所以这个电路应该是用在什么检测仪器上的。他的输出也可作为基准参考值。
以上仅为个人观点。勿喷。有问题可以提出来一起讨论。C4极性有反吗?
yes19891989 发表于 2012-2-2 14:14
哪位大神告知本人一下那个C3是用来干什么的
yes19891989 发表于 2012-2-2 14:19
c4的极性没有反   他输入的信号是负的 14# icjhp2012
icjhp2012 发表于 2012-2-3 09:38
哦,没注意到他的说明,上图是输入信号的波形。是负信号。谢16楼
lf626384 发表于 2012-2-5 22:35
C3很威猛~估计是防止输入来个尖脉冲
luo90049576 发表于 2012-2-22 22:22
学习
andyjian 发表于 2012-2-25 14:09
学习,路过
页: [1] 2
查看完整版本: 电路分析
