行业最高品质最高端人脸识别闸机终端整机考勤门禁机
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207346&size=300x300&key=e434a8a2d2f20a74&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207338&size=300x300&key=40031f0550cec938&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207340&size=300x300&key=77ab689e2baa750a&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207342&size=300x300&key=3f178c1eb41c307a&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207344&size=300x300&key=cb4d19c397ff3b94&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207348&size=300x300&key=f645bd2ef89b4f6a&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1207350&size=300x300&key=cc05a648f1b517bf&nocache=yes&type=fixnone
黎工 电话:13266800132(微信同号)
硬件描述
主机系统Android 5.1
CPU瑞芯微 RK3288K 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz,工业级主控
内存2GB DDR3
硬盘8GB EMMC
摄像头传感器1/2.7 inch星光级逐行扫描210万像素CMOS图像传感器
宽动态≥120dB
镜头6mm
显示屏尺寸8寸/全视角/高亮
分辨率800*1280 竖屏
屏幕仰角0度~30度转轴可调
性能描述
识别时间300ms
识别方式人脸
人脸验证准确率≥99.99%
通过率99%
误识率0.01%
面部识别距离0.3M~2.5M
人脸容量10000
**检测支持
批量录入支持
管理平台支持,Windows B/S 架构
接口特性 描述
继电器输出1路3端,常开,常闭
RS4851路
韦根1组输入,支持韦根26和韦根34(可选)
网络1个RJ4510M/100M自适应以太网
USBUSB OTG
通用特性描述
电源DC 12V
尺寸(宽 x 高 x 厚) 123x230x25 mm
重量
工作环境-20℃ - +60℃,≤90%RH
防护等级IP66
安装方式壁装或立装
好东西,集成中科院算法,授权费多少? 看着不错,是怎么收费的?按照刷脸次数,还是一次买断? 求是 发表于 2019-4-10 17:44
好东西,集成中科院算法,授权费多少?
一次性
页:
[1]
