现实中用什么样的导线做数字信号传输
在工作中一台测试机要采集一款MCU出来的数字信号,电压大概4v左右,数字信号传输距离90cm左右,数字信号频率最大8.33M吧(用8.33M的时钟采样数据的),数据信号位宽8bits。信号是属于数字基带传输的单极性不归零的那种信号。之前我用并口数据线试了,发现数据到了接收端后波形很不好,当然波形整体还是对的!就是波形上面毛刺很多,也很大!这样的数据接收后要误判的!可能是带宽不够造成的?
请问给位大侠,用那种材质的数据线可以解决传输波形不好的问题?在此多谢了! 要使用芯线较粗的电缆,可以试试网线。 毛刺很多应该是干扰或地电流引起的,而不是带宽不足引起的。可换用屏蔽线和改善接地试试。 才8.33M,随便找根排线就可以了。
当然,阻抗匹配啥的是整体设计电路问题,而不是光靠换线解决的。
何况有点高频毛刺、振铃也是正常的,如果这会造成“数据接收后要误判”的话,那是你的问题。而这并不是带宽不够,反而是带宽太宽了 今天用同轴电缆-75欧姆的 就是传有线电视信号的电缆。试了结果信号还是不行!现在也搞不清是不是信号线带宽不够,还是阻抗问题!信号很差!可以肯定的是程序没有问题,并且就是信号线太长的原因 在远端并个电阻试试,必要时加一级门电路做缓冲。 使用网线试试本身频率并不高可以买那种带屏蔽层的网线传输线既然软件没问题只能是硬件了还要注意阻抗匹配 源端串20~51欧姆小电阻 源端串20~51欧姆小电阻
页:
[1]
