钓鱼大师 发表于 2019-4-11 09:22
PICKIT3 故障
各位大神,我的PICKT3昨天坏掉了,一直连接不上,错误信息如下:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
The overcurrent logic has detected a fault condition on
either VPP or VDD. Please disconnect your circuit check
MCLR or VDD for a short circuit and then reconnect. Also,
ensure that your target current requirements do not exceed
the specified limits.
Failed to properly connect to PICkit 3
请问是什么原因?
oxygenzz 发表于 2019-4-11 10:21
建议楼主到Microchip官方网站上提技术支持请求。
可以参考下面的链接:
https://microchip.secure.force.com/microchipknowledge/articles/en_US/FAQ/How-to-submit-a-case/?l=en_US&fs=Search&pn=1
可以参考下面的链接:
搜索不到
钓鱼大师 发表于 2019-4-11 10:39
难道没有人之前遇到过此问题吗?
难道没有人之前遇到过此问题吗?
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
xuanhuanzi 发表于 2019-4-11 15:56
是不是晶振问题。
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
zhuotuzi 发表于 2019-4-12 00:05
看看是硬件故障还是软件。
dog_xin 发表于 2019-4-12 07:36
对于低价格的设备,我们都有备份,一个不行换另外一个,提高工作效率。如果你有另外一个,很容易判断了
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
就是烧录,烧了不少机器。突然就烧不了了。
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
重新买了一个就可以烧了
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
重新买了一个就好了。
MCHPagent 发表于 2019-4-12 09:16
钓鱼大师换个试试 简单粗暴有效
买了一个新的就可以了,但是坏掉的代理商会帮忙修吗?
修一次的时间会比较久哦...真的还不如重新买一个..
{:funk:}{:funk:}{:funk:}
xbyu520 发表于 2019-4-13 08:26
看楼主换了一个好了(电脑和软件都没变).看样子是kit3硬件坏了.是不是原装的?还是淘宝随便买的?
北极风 发表于 2019-4-13 08:40
估计是里面一个三极管坏了。换了就好。控制VPP电压得三极管。
我以前两个kit3就是这个原因。
xcvista 发表于 2019-4-13 13:39
什么地方短路了。你先换一个目标板试试,不行的话就要拆开检查了。
小灵通2018 发表于 2019-4-15 17:52
固件坏了?
页: [1] 2
查看完整版本: PICKIT3 故障
