dalianruike 发表于 2011-10-13 16:37
HART芯片—DS8500 低功耗 性价比超高
DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2200Hz FSK信号调制、解调功能,具有极低功耗,由于集成了数字信号处理功能,只需很少的外部器件。输入信号通过模/数转换器(ADC)采样,然后进行数字滤波/解调。该架构确保在干扰环境下能进行可靠的信号检测。输出数字模拟转换器(DAC)产生正弦波,并提供一路低噪信号,该信号可在1200Hz和2200Hz之间连续切换。发送时,通过禁用接收电路实现低功耗,反之亦然。DS8500理想用于低功耗过程控制变送器。
尺寸最小的HART调制解调器IC,极大地减小了系统尺寸和功耗,推出单芯片HART兼容调制解调器IC DS8500,实现了最小尺寸的1.1kHz/2.2kHz FSK信号调制、解调方案。该器件内置ADC和状态机,并通过数字滤波器滤除HART的信号噪声。片内数字滤波器大大减小了外部元件数量,在嘈杂的工业环境中能够保证可靠的信号检测。简易的单极点、低通/高通RC滤波器是器件仅需的外部电路。此外,DS8500具有285µA (最大值)的低工作电流,适合要求低功耗的系统。DS8500采用节省空间的TQFN封装,理想用于空间紧张的4至20mA电流环应用。
关键特性:
[*]单芯片、半双工1200bps FSK调制、解调器 [*]数字信号处理可保证在干扰环境中提供可靠的输入信号检测 [*]正弦波输出信号,具有最低的谐波失真 [*]只需少量外部元件,提供节省空间的解决方案 [*]标准的3.6864MHz晶体元件 [*]符合HART协议物理层规范要求 [*]2.7V至3.6V工作电压 [*]285µA (最大值)工作电流 [*]节省空间、5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚TQFN封装[*]QQ:905613634   15382160693
zzjdkj 发表于 2012-1-20 17:40
ET2015
◆ 满足HART通信协议物理层要求
◆ 符合Bell202标准,载波为1200Hz和2200Hz
◆ 单芯片、半双工1200b/s速率的频移键控(FSK)调制解调器
◆ 内部集成了接收带通滤波器电路和发送信号波形整形电路
◆ 可外接460.8kHz 晶体或陶瓷滤波器或者使用外部输入时钟
◆ 误码率典型值小于1ppm
◆ 典型电流值在5V时240μA,3.3V时120μA,低于其它HART芯片。
◆ 工作电压3.0V~5.5V
◆ 工作温度:-40℃~+85℃
◆ LQFP32 及PLCC28 封装
◆ 完全兼容HT2015和A5191
◆ 满足RoHS环保要求
联系方式:010-62639074/47
    邮箱:sales@sino-electrical.com
QQ:1736547423
renqinglei 发表于 2014-1-23 09:39
用了DS8500但是不知道怎么把hart信号叠加到仪表两线上
页: [1]
查看完整版本: HART芯片—DS8500 低功耗 性价比超高
