mxwde 发表于 2019-4-18 00:55
DSP28335的AD采样口输入的模拟电压是稳定不变的,结果寄存器的值一直波动这是为什么呢
DSP28335的AD采样口输入的模拟电压是稳定不变的,然后采样回去以后,结果寄存器的值一直波动这是为什么呢?
Cjy_JDxy 发表于 2019-4-18 19:04
那不是很正常吗?肯定波动很小
zhangmangui 发表于 2019-4-18 22:40
看波动大小了    波动如果小可以通过滑动滤波处理一下
zhangmangui 发表于 2019-4-18 22:41
还有与硬件设计有关   硬件设计不稳定   也会造成AD的一点波动
mxwde 发表于 2019-4-20 09:12
谢谢各位大佬指点
mxwde 发表于 2019-4-20 09:26
最大波动20V左右,关键是输入AD口的值不波动,很稳定
那不是很正常吗?肯定波动很小
怎么可能20V?你怎么看的
你说的是数字量20左右吧    如果是20左右是很小的
charrijon 发表于 2019-5-30 22:23
你是不是在两个不同的中断里面都启动adc转换了?
蒋博1026 发表于 2019-5-31 15:44
这个有多方面因素吧,波动肯定是有的,这就是电压纹波呀,跟硬件的设计也有很大关系的,不可能一直不变
蒋博1026 发表于 2019-5-31 15:47
纹波如果比较打的话,一个就是从硬件方面找问题,再者就是软件滤波试试
hitycy 发表于 2019-6-19 20:22
软件滤波一般都用什么方法呢?
页: [1]
查看完整版本: DSP28335的AD采样口输入的模拟电压是稳定不变的,结果寄存器的值一直波动这是为什么呢
