dsp28335AD采样转换的问题
输入DSP AD口的模拟电压为Vin ,进入DSP转换成数字量的值是: 4095*( Vin-ADCLO)/3 吗? 这个我不会 应该是除以3.3V吧 应该是除以3.3V吧 应该是除以3.3V吧 zhangmangui 发表于 2019-4-18 22:43应该是除以3.3V吧
谢谢你的回答~课本上面写的是除以3,我在CCS观察AD采样回来的转换值,跟表达式计算的值基本一样,也就是说这样算应该是对的。 mxwde 发表于 2019-4-18 16:44
这个我不会
这个是对的{:lol:}我认识你,小伙子 与梦想一起飞 发表于 2019-5-6 21:30
谢谢你的回答~课本上面写的是除以3,我在CCS观察AD采样回来的转换值,跟表达式计算的值基本一样,也就是 ...
我记得以前的281x都是0-3V所以除以3
后面的系列型号都是0-3.3V采集所以除以3.3 图是28335的ADC转换公式,所以应该是4096*(Vin-ADCLO)/3
页:
[1]
