taliw 发表于 2019-4-18 17:12
STM32F407V系列,100脚中,DAC2输出不准确
STM32F407V这个芯片,在DAC2中,因为需要增强驱动电流,所以DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Enable ;这句话使能了但是这句使能以后,发现输入3299时,输出电压只有1.210v;输入2500时,输出电压只有1.549v;
不使能的时候,输出输出就很正常,为啥呀,怎么解决呢?
void Dac2_Set_Vol(u16 vol)
        float temp=vol;
        temp/=1000.0;
        temp=temp/3.3*4096.0;
        DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R,temp);
请叫我树人 发表于 2019-4-19 08:58
感谢分享啊! 真是不错啊!
airwill 发表于 2019-4-22 21:48
DAC_OutputBuffer_Enable 可以增加 DAC 的输出能力。不过可能带来精度的一些问题,只是我曾经测试的结果是小数值时,输出电压偏高
页: [1]
查看完整版本: STM32F407V系列,100脚中,DAC2输出不准确
