jewson520 发表于 2011-10-16 11:02
各位大虾,调试的u-boot,出现下面的情况
各位大虾,调试的u-boot,出现下面的情况,请问是什么原因,小弟先谢了!
U-boot在SDRAM下运行正常。下图所示:
###         u-boot for s3c2440,by jewson         ###
##u-boot infomation##
DRAM:64 MiB
Flash: 2 MiB
NAND:512 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   dm9000
但是经过j-link下载到Norflash,再Norflash启动,出现下面情况:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12856.png
就几个乱码,试了很多次了,一样的乱码!
在start.S中已经有Nor 和Nand 的支持,而且看了很多遍,应该没错,就感觉奇怪了!
望大虾们出来帮帮小弟啊!
24小时等待回复~
lelee007 发表于 2011-10-16 13:14
你这个分明是从NAND启动的uboot
如果要从nor启动,把从NAND启动的代码去掉
因为从nor启动,代码是上电直接 就运行,从NAND启动,是上电运行nand控制器固化代码,从nand copy之后再运行
而且NOR和NAND启动,需要硬件配置,你看下你的硬件配置是不是选择从nor启动先
jewson520 发表于 2011-10-16 13:54
谢谢LS的大哥回答,先谢谢了,这个的确是从NOR启动的,我通过以前能运行的U-BOOT启动代码(烧在了NOR),将现在的u-boot下载到SDRAM里测试出的效果,SDRAM是原始的源代码,可以看到u-boot正常运行,就是上面的效果,我只是copy的内容过来,上不了图,不好意思!上面的结果,证明1阶段的正常,现在就怀疑是复制代码问题,看了很多遍,还是没问题,可是就是解决不了在NOR或者NAND启动正常,总出现乱码,期待您的回答:)
jewson520 发表于 2011-10-18 11:09
问题已解决,不能马虎啊!
jewson520 发表于 2011-10-18 11:10
分就给你了大哥
页: [1]
查看完整版本: 各位大虾,调试的u-boot,出现下面的情况
