jugaga 发表于 2019-4-24 14:09
4412开发板设备树源码的编译环境、镜像编译方法说明
平台:4412开发板 1 编译环境 1.1 Ubuntu12.04.2(可参考迅为4412用户手册或者入门视频教程,关于搭建编译环境的部分) 1.2 安装设备树编译器:apt-get install device-tree-compiler 1.3 uboot和内核的源码和编译器         1.3.1 源码(视频目录下)                itop4412_kernel_4_14_2_bsp-20190225.tar.gz                         1.3.2 编译器(itop4412_kernel_4_14_2_bsp-20190225.tar.gz源码包中)                gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz                         1.3.3 编译器安装和环境变量        拷贝到“/usr/local/arm/”目录下,然后解压        设置环境变量并更新:        export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin        2 编译命令        进入解压源码得到的“itop4412_kernel_4_14_2_bsp”目录下        uboot、kernel和设备树一起编译的命令:        ./build_all.sh                 可以查看编译脚本,了解到以下信息        u-boot-2017.11/u-boot/ 下./build.sh脚本单独编译uboot         linux-4.14.2_iTop-4412_scp 下./build_kernel.sh脚本单独编译内核        build_kernel.sh编译脚本中可知:iTop-4412_scp_defconfig 是默认的编译配置文件(.config)                        arch/arm/configs/iTop-4412_scp_defconfig        如果修改内核配置文件,需要覆盖掉iTop-4412_scp_defconfig,才能编译成功        3生成的镜像--注意是SCP的核心板,不能支持POP的。        uboot镜像:        u-boot-2017.11/u-boot/u-boot-iTOP-4412.bin        内核镜像:        linux-4.14.2_iTop-4412_scp/arch/arm/boot/uImage        设备树镜像:        linux-4.14.2_iTop-4412_scp/arch/arm/boot/dts/exynos4412-itop-elite.dtb         转自迅为: http://www.topeetboard.com
未来可期 发表于 2019-5-27 09:42
看下
页: [1]
查看完整版本: 4412开发板设备树源码的编译环境、镜像编译方法说明
